электрофорез своими руками | |||||
| SERVER555 01/07/2016 19:24 |
Привет друзья Вот решил собрать электрофорез для дома . В интернете есть куча схем . Но вот нужен ваш совет или совет тех кто возможно собирал его . Какая именно из схем рабочая Дело в том , что есть схемы на батарейке крона Мне показалось это бредовой схемой Так жесть схема вроде бы более внушительная и более правдоподобная Нуждаюсь в вашем совете Та схема которая с трансам , та официальная схема Потока -1 |
| Nabi 01/07/2016 19:33 |
SERVER555, почему нижнею схемы изменил?
Вот в оригинале http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=75 |
| SERVER555 01/07/2016 19:35 |
Nabi, Я не изменил Я просто вставил с PDF номиналы деталей |
| Nabi 01/07/2016 19:35 |
Еще схема http://www.irls.narod.ru/rlbt/med/elfar01.htm
ДОБАВЛЕНО Пятница, 01 Июль 2016, 22:36
| SERVER555 01/07/2016 19:37 |
Мне не понятно одно Ну как крона на 9 вольт может создавать эффект электрофореза ? Ведь в больницах когда его ставят , аж чувствуется ток по телу , не ужели крона способна на такое ? Вот мне и показалась это липой ... |
| Nabi 01/07/2016 19:42 |
Дело не в напряжении, а в токе, крона способна отдавать в нагрузку 50 мА в легкую. Поднеси клеммы кроны к языку и ощутишь ток достаточный для электрофореза. В электрофорезе применяется ток от 1 до 50 мА. Больше нельзя, опасно для жизни. |
| SERVER555 01/07/2016 19:44 |
Да , на язык понятное дело Но вот на теле вряд ли крона способна такой эффект создать . Хотя попробую всеровно собрать , только ради эксперимента |
| serega-64 01/07/2016 20:16 |
SERVER555, =Но вот на теле вряд ли крона способна такой эффект создать =
А для того что бы ты почувствовал на местах где прикл. электроды тело смачивают спец-раствором. На счет раствора ИМХО, может просто водой. ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 21:21 На счет кроны тож сомневаюсь, все зависит от сопротивления кожного покрова и участка тела, сопр. в разных участках не одинаковое. Опять же зависит от расположения нервных окончаний, собсна на их и рассчитано устройство. Попробуй добиться от кроны тока в 2-5 ма при сопр. в 10к, ну ни как, а сопр. кожного покрова куда больше. |
| SERVER555 01/07/2016 20:25 |
serega-64, Да , смачивают раствором и даже лекарством каким то Но только что пробовал смочить руку просто водой , и на это место пробовал контакты батарейки прикладывать и ничего не почувствовал По идей и без электродов должен был эффект Может я что то недопонимаю в этом , но по моему ИМХО , должен был почувствовать протекание тока по телу.. |
| Lenchik 01/07/2016 20:38 |
Электроды большой площади и ток пойдет через кожу. В стародавние времена электроды были свинцовые. В любом случае они не должны окисляться от электролиза.
Электроды не напрямую ложат, а там такие тряпичные штучки. Мочат не водой. При остеохондрозе мочат раствором новокаина. То есть по сути доставляют обезболивающее к больному месту. Лечением это назвать сложно. У заводского древнего аппарата напряжение регулировалось вольт до 15. А ток вообще не контролировался. Медсестра просто крутила ручку и спрашивала когда защиплет. |
| serega-64 01/07/2016 21:03 |
Lenchik, =Медсестра просто крутила ручку и спрашивала когда защиплет.=
Этт таки да, помню те времена. А лечением правда - назвать сложно, полная херня, для меня во всяком случае. Приходилось принудительно ходить, т.к. терапевт смотрела по карте посещения. Больше инъекции помогали, лекарство забыл, его уже давно запретили. Все, вспомнил - реоперин вроде. Меня с "овощного состояния" за два укола поднял. |
| SERVER555 01/07/2016 21:41 |
serega-64, Да , реапирин относительно его показание к применению творит чудеса .. ( надо попробовать ) |
| muril 02/07/2016 02:44 |
Помню дядька один на работе у меня просил какой нибудь ненужный БП ему подарить, типа Б5-48 или 49. Сказал нужно 12 вольт для электрофореза. Я посоветовал купить 3 батареи на 4,5 в и экспериментировать сколько влезет. Если много будет, можно одну откинуть. Во всяком случае ничего не пробьёт и по спине током не вмажет. Больше он не спрашивал - или получилось, или подумал чего со жмотом говорить? |
| seonjus 11/08/2016 21:14 |
Интересная информация... |
| RomanRB 11/08/2016 22:18 |
Очень.... Из электрофореза может получится неплохой электрический стул. Но это позже. Приходи, когда в теме страниц 9 или 10 будет.... ![]() |
