Реверс мотора с микроволновки | |||
| paronnikov1 16/08/2016 10:10 |
Каким прибамбасом управлять вращением. |
| Lenchik 16/08/2016 12:43 |
Магнит рядом прилепи. Вдруг поможет. |
| serega-64 16/08/2016 13:05 |
Lenchik, Да не обращай внимание, видно урожай конопульки ныне, в его то теплицах. ![]() |
| Lenchik 16/08/2016 13:33 |
В стародавние времена я работал на промышленном предприятии. У самопишущих приборов моторчики были на таком же сомнительном принципе как и у микроволновки и то же единым блоком с редуктором, но они всегда запускались в одну сторону. |
| paronnikov1 16/08/2016 14:46 |
А шим на NE555 пробовать, есть на 21в питания, запитывается с части вентиля. |
| serega-64 16/08/2016 14:53 |
Lenchik, =но они всегда запускались в одну сторону.=
К стати да, а микровейки запускается куда хочет, как повезет. |
| paronnikov1 16/08/2016 17:26 |
Ага на коком краю тарелки, мясо по больше. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 16/08/2016 17:49 |
| muril 16/08/2016 19:36 |
Не видел там ничего подобного, моторы крутились пальцами в любую сторону. (хотя за все типы не скажу конечно) Там какие то шайбы были чёрные. В середине отверстие разрезное, что бы пружинило и держалось на валу. Кстати как обороты регулировать, что бы диск делал оборот за сутки, так и не разобрался. Вроде эти кольца надо как то сдвигать/раздвигать или поворачивать относительно других.
А кстати, зачем на печке то менять? Там же тарелка на храповике, слазить будет. |
| Lenchik 16/08/2016 19:41 |
muril, Ничего там не регулировалось. Двигатель тот синхронный. Обороты зависят от частоты питающей сети и количества полюсов. То что внутри болталось, оно по очереди к разным местам стенок примагничивалось. Количество полюсов ротора не совпадало с количеством полюсов статора, поэтому двигатель даже без редуктора вращался довольно медленно. Правда жужал и щелкал, как неисправный. |
| muril 16/08/2016 19:42 |
О, да, особенно когда втулки пластмассовые уже разбиты. Но у меня были моторы, которые крутились неправильно. Или быстрее или медленнее. Может они просто под разные редукторы шли? |
| paronnikov1 16/08/2016 20:26 |
Eго бы в начале чем толкнуть, туда сюда, он туда и крутится, какие низковольтные обмотки дополнительно лепить, и при включении коммутировать броском, тогда думаю чо получится, но этот геморой не нужен, проще припаять ему движок с магнитофона на спину, вал один в один с пендилем на котором сидит магнит с первой шестерней, насадить его на вал мотора и пусть работает от батарейки, туда, сюда! |
| serega-64 16/08/2016 20:40 |
paronnikov1, К чему этот огород? Не проще ли тот же движок от мага с редуктором? И гоняй туда - сюда. Кста, на подшипниках делают редуктора, была статья в журнале Радио в середине 80х прошлого века, метод изготовления в домашних условиях верньерного механизма для любительского связного ресивера. |
| paronnikov1 16/08/2016 20:50 |
Вот, получилось, будем завтра пробовать.
| muril 17/08/2016 10:23 |
У меня где то бритва есть механическая заводная. Ручка крутится достаточно медленно. Можно снизу приделать к тарелке. Несколько раз крутанул в обратную сторону для взвода пружины и грей себе на здоровье. Минут 5 думаю протянет. |
| paronnikov1 17/08/2016 17:36 |
Блин да какая тарелка, использовать редуктор с мотора тарелки в других целях, нах эта тарелка, их моторов завались. фото глянь, под столом еще целый ящик! |
| Немцов 17/08/2016 21:42 |
Для привода шарового крана? |
| Юрий 72 30/08/2016 08:55 |
А где в топике про мотор тарелки? Там еще мотор вентилятора есть:-) |
| Lenchik 30/08/2016 09:39 |
Ёлку новогоднюю наверное собрался крутить. Загодя готовится. Мотор от микроволновки вполне справится с небольшой ёлкой. |
| Yaroslav 30/08/2016 21:58 |
Интересно, а мясу в микроволновке не по-барабану в которую сторону крутиться? Или от реверса КПД микроволновки возрастет? Суть вопроса в чем? |
| paronnikov1 31/08/2016 22:05 |
для крана слабоват, пробовал Катушки на валу, на фото. Лампы растягивать по струне при включении, и собирать в кучу, при выключении, как занавеска! |
| muril 31/08/2016 23:01 |
Можно наверное и светодиодную ленту таким же макаром на катушку наматывать и разматывать. |
| paronnikov1 01/09/2016 12:37 |
Нет, ее нужно клеить на стальную упаковочную ленту, греются, пропадают светить сегменты в светиках, проверено! |
