Реверс мотора с микроволновки
paronnikov1
16/08/2016 10:10
Каким прибамбасом управлять вращением.
Lenchik
16/08/2016 12:43
Магнит рядом прилепи. Вдруг поможет.
serega-64
16/08/2016 13:05
Lenchik, Да не обращай внимание, видно урожай конопульки ныне, в его то теплицах. смех
Lenchik
16/08/2016 13:33
В стародавние времена я работал на промышленном предприятии. У самопишущих приборов моторчики были на таком же сомнительном принципе как и у микроволновки и то же единым блоком с редуктором, но они всегда запускались в одну сторону.
paronnikov1
16/08/2016 14:46
А шим на NE555 пробовать, есть на 21в питания, запитывается с части вентиля.
serega-64
16/08/2016 14:53
Lenchik, =но они всегда запускались в одну сторону.=
К стати да, а микровейки запускается куда хочет, как повезет.
paronnikov1
16/08/2016 17:26
Ага на коком краю тарелки, мясо по больше.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
16/08/2016 17:49
Lenchik писал:
На валу мотора сидел храповый механизм, типа такого:
muril
16/08/2016 19:36
Не видел там ничего подобного, моторы крутились пальцами в любую сторону. (хотя за все типы не скажу конечно) Там какие то шайбы были чёрные. В середине отверстие разрезное, что бы пружинило и держалось на валу. Кстати как обороты регулировать, что бы диск делал оборот за сутки, так и не разобрался. Вроде эти кольца надо как то сдвигать/раздвигать или поворачивать относительно других.
А кстати, зачем на печке то менять? Там же тарелка на храповике, слазить будет.
Lenchik
16/08/2016 19:41
muril, Ничего там не регулировалось. Двигатель тот синхронный. Обороты зависят от частоты питающей сети и количества полюсов. То что внутри болталось, оно по очереди к разным местам стенок примагничивалось. Количество полюсов ротора не совпадало с количеством полюсов статора, поэтому двигатель даже без редуктора вращался довольно медленно. Правда жужал и щелкал, как неисправный.
muril
16/08/2016 19:42
О, да, особенно когда втулки пластмассовые уже разбиты. Но у меня были моторы, которые крутились неправильно. Или быстрее или медленнее. Может они просто под разные редукторы шли?
paronnikov1
16/08/2016 20:26
Eго бы в начале чем толкнуть, туда сюда, он туда и крутится, какие низковольтные обмотки дополнительно лепить, и при включении коммутировать броском, тогда думаю чо получится, но этот геморой не нужен, проще припаять ему движок с магнитофона на спину, вал один в один с пендилем на котором сидит магнит с первой шестерней, насадить его на вал мотора и пусть работает от батарейки, туда, сюда!
serega-64
16/08/2016 20:40
paronnikov1, К чему этот огород? Не проще ли тот же движок от мага с редуктором? И гоняй туда - сюда. Кста, на подшипниках делают редуктора, была статья в журнале Радио в середине 80х прошлого века, метод изготовления в домашних условиях верньерного механизма для любительского связного ресивера.
paronnikov1
16/08/2016 20:50
Вот, получилось, будем завтра пробовать.
muril
17/08/2016 10:23
У меня где то бритва есть механическая заводная. Ручка крутится достаточно медленно. Можно снизу приделать к тарелке. Несколько раз крутанул в обратную сторону для взвода пружины и грей себе на здоровье. Минут 5 думаю протянет.
paronnikov1
17/08/2016 17:36
Блин да какая тарелка, использовать редуктор с мотора тарелки в других целях, нах эта тарелка, их моторов завались. фото глянь, под столом еще целый ящик!
Немцов
17/08/2016 21:42
Для привода шарового крана?
Юрий 72
30/08/2016 08:55
А где в топике про мотор тарелки? Там еще мотор вентилятора есть:-)
Lenchik
30/08/2016 09:39
Ёлку новогоднюю наверное собрался крутить. Загодя готовится. Мотор от микроволновки вполне справится с небольшой ёлкой.
Yaroslav
30/08/2016 21:58
Интересно, а мясу в микроволновке не по-барабану в которую сторону крутиться? Или от реверса КПД микроволновки возрастет? Суть вопроса в чем?
paronnikov1
31/08/2016 22:05
Немцов писал:
для крана слабоват, пробовал
Катушки на валу, на фото. Лампы растягивать по струне при включении, и собирать в кучу, при выключении, как занавеска!
muril
31/08/2016 23:01
Можно наверное и светодиодную ленту таким же макаром на катушку наматывать и разматывать.
paronnikov1
01/09/2016 12:37
Нет, ее нужно клеить на стальную упаковочную ленту, греются, пропадают светить сегменты в светиках, проверено!
