плата видеозахвата | |||
| Сергей-23 17/08/2016 20:14 |
Добрый день! Помогите разобраться с платой видеозахвата. Где найти драйвера на семерку и какие камеры можно подключить. |
| Yuritsh 17/08/2016 20:41 |
| muril 17/08/2016 20:43 |
Драйвера на сайте производителя, какие камеры в описании там же. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 18/08/2016 02:05 |
По ID-девайса у девида много чего есть. |
| валентин-сибиряк 21/08/2016 05:50 |
У меня диск с драйверами щёл с платой |
| Сергей-23 21/08/2016 12:15 |
а не остался случайно диск?
Я вроде нашел программу но выдает Ошибка инициализации |
| hFLBR 24/08/2016 19:14 |
Ошибка инициализации возможно плата не исправна или не совместимость с компом. В описании к плате видеозахвата обычно пишут какая начинка должно быть компа (проц., HDD). Для каждого Windows свой драйвер, как и для версии платы. Вообще без диска из комплекта ни как. А на сайте производителя были? Обычно все доступно для скачивания. |
| Joiner 26/08/2016 07:59 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР правильно подсказал - искать по ID-девайса. Но чего-то тут возникает подозрение, что для семерки ТС вряд ли найдет нужные дрова, ибо карта староватая. |
