Соединение ЭПРА
paronnikov1
15/10/2016 12:10
Имеется 30 штук китайских балластов на люмин лампы
Есть желание, с экономить не много компонентов, при подключении их совместно в одну цепь.
Схема взята из инета, в принципе аналагична
Что если соединить все балласты, вот по этой схеме, запитать их от одного общего выпрямителя с двумя конденсаторами, войдут ли все лампы в рабочий режим.
Lenchik
15/10/2016 14:28
На вашей схеме трансформаторы раздельные. Лампы при параллельном включении работать не будут. Часть ламп загорится, напряжение просядет и для поджига остальных его не будет хватать.
paronnikov1
15/10/2016 15:02
А так.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 16:10
Lenchik писал:
Естественно собрать мост из мощных диодов, и кондеры поставить, на потребления всех 60 ламп ( подобрать емкость)
Балласт с лампами 36W всего потребляет - 210 ма
Lenchik
15/10/2016 16:58
Балласт нужен специальный, на частоту вашего преобразователя. А как вы собрались переменку вместе соединять, если она не засинхронизирована, имеет произвольную фазу?
paronnikov1
15/10/2016 17:38
Lenchik, Где ты там переменку увидел, переменка идет на лампу с кондеров, второй конец с дросселя, на каждые две лампы , свой генератор, какая им разница, от чего питания брать. Вот сию паяю лампы, включим помотлим, думаю будут работать по всем схемам. Генератор сделан у них хитрый, универсальный, регулировка тока любых ламп, в дросселях зазором между феритом - прокладка. Один дроссель переделал пол 30 лампу, работают в паре с 36w - норма. Общее потребление 200 ма. Все холодное, транзисторы родные в корпусе ТО220
