Схема управления нагрузкой | |
| Roman83E30 27/10/2016 22:36 |
Всем доброго времени суток!
Очень нужен совет грамотных людей. А именно. Я сделал самодельный звонок из стационарного телефона. То есть вытащил из него звонок с электромагнитной катушкой. Через примитивную схему понизил напряжение и установил. Звонок сам по себе работает. Но, из за подсветки в кнопке звонка иногда бывает что звонок продолжает звенеть. Не так сильно как при нажатой кнопке но электромагнитная катушка работает. Встал вопрос как сделать иную схему питания. Допустим через тиристор. Чтобы при отключении кнопки, питание на электромагнитную катушку вообще не поступало. Сделать как бы электронный выключатель. Подскажите пожалуйста такую рабочую схему. |
| serega-64 27/10/2016 23:54 |
= Допустим через тиристор.=
Да хоть через что, один хрен не полуцца, убирай подсветку или подсветку заводи отдельно. Я так вкурил, шо подсветка через катушку звонка, ну дык тута или пить или жрать, чё нить одно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2016 07:27 |
Любым доступным способом добиться снижения тока подсветки. Но звонок все равно тихонечко зудеть будет. |
| Lenchik 28/10/2016 10:49 |
Звонок надо через два стабилитрона встречно включенные подключить а до стабилитрона провода перемкнуть резистором 56 - 100 килоом. Если напряжение большое, то вместо стабилитрона можно неонку поставить. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/10/2016 13:35 |
Lenchik, чет не понял. Пока кнопка не замкнута вроде все нормально, а если замкнуть получается либо два встречно параллельных стабилитрона, либо неонка подключены напрямую к источнику напряжения.... Не бахнет?
ЗЫ: Не, чет не так... |
| Lenchik 28/10/2016 13:45 |
Неонка или стабилитроны нужно подключить последовательно к звонку, что бы не подзванивал. Маленькое напряжение не будет доходить до звонка. Резистор нужен что бы неонка в кнопке горела. |
