Чем регулировать напряжение моторчика из детской игрушки? | |||||
| пиратакробат 17/11/2016 08:33 |
Мужики помогите своим многолетним опытом и советом. Вот хочу сделать электровибромассажёр в подарок для своей жены наподобие как на фото. Из детской игрушки взял 2 моторчика 3 и 12В постоянного тока с ексцентриками- на пробу, не знаю какой из них более лучший, мощнее и выносливый к вибрационным нагрузкам. Знакомый посоветовал регулировать переменным резистором, но увы оба резистора которые у меня есть не дали плавной регулировки оборотов от 0 до максимума. Первый через 5 мин. нагревался и из него шёл запах плавящей пластмассы, а второй буквально сразу задымел. Не знаю может резисторы слабоватые! Их данные напишу позже. |
| serega-64 17/11/2016 08:45 |
пиратакробат, А в яндексе, чё, забанили или вера не позволяет? "Регулировка оборотов маломощного двигателя постоянного тока"
Простым резистором не полуцца, лучше всего шим-регулировка, меньше нагрев и КПД выше. |
| пиратакробат 17/11/2016 11:24 |
Вот переменные резисторы которые я использовал: СП-04 ИР0479 К68В, СП3-4вМ 1184В 10КВ
А этот СП-III-А 0.5/1 22К/22К сегодня опробую так сказать эксперимент, не знаю может что из него выйдет путёвое! ДОБАВЛЕНО 17/11/2016 11:31
Благодарю за совет! Ну яндекс может всякого показать. а я в этом деле мало чего понимаю и легко могу поверить любой писанине. Считаю на форуме больше специалистов чем профанов и больше толку от живого общения, а не от скупой писанины которую предложит поисковик. |
| Yuritsh 17/11/2016 12:56 |
пиратакробат, то, что на твоих картинках, это вообще-то больше для женской мастурбации, чем для массажа. На Али можно недорого купить готовый. |
| muril 17/11/2016 22:33 |
Жжоте! ))) |
| пиратакробат 17/11/2016 23:37 |
А что скажете если снять уже готовый шим-регулятор с шуруповёрта, электролобзика или болгарки и применить его для вибромассажёра? |
| Юрий 72 18/11/2016 06:52 |
пиратакробат, а самому спаять ne555 и ключ полевой от материнки компьютерной. Или просто от батареек пока, от аккумулятора телефона через lm1117 с радиатором.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 07:55 Мы покупали на Али язычок на батарейках, моя попробовала пару раз, вроде понравилось, но больше не доставала. Так и лежит. Женщины вообще на этом не помешаны, как мы:-). Им бы спинку почесать, помассировать, но это только мы можем:-). |
