Монохромный монитор
jacta
19/11/2016 18:25
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета по замене CRT монитора.
В наличии имеется немецкая конвекционная печь WIESHEU (висхой) 90-х годов с процессорным управлением и монохромным CRT монитором.Кинескоп медленно умирает, плата сыпется.
Срисовал с платы управления часть схемы, которая управляет монитором. Есть ли возможность использования этих сигналов для подключения другого монитора ?
Спасибо.
Можно и современный моник подключить надо бы оцилом глянуть что там бегает тогда можно и конкретно сказать.Скорее всего там стандарт CGA используется
Yuritsh
19/11/2016 18:49
Кинескоп можно поменять, а что плата сыпется - верится с трудом.
jacta
19/11/2016 19:04
Спасибо за ответы!
Завтра попробую снять сигналы.
Кинескоп без опозновательных знаков, только написано что америка.
Плата или была чем то залита, или возможно паром из печки.
ТДКС в трех местах пробит - клеил.
Думал вообще не получится восстановить, но уже работает 4 месяца.
но кинескоп хуже и хуже.
Сформировать из трёх сигналов пцтс и можно любой китайский телик через видеовход подключить--дешевле выйдет
Lenchik
19/11/2016 19:43
n max писал:
Я хотел то же это написать, но передумал. Нужно сначала померять частоту строк и кадров. Мониторы редко работают с чересстрочной разверткой.
Сложить можно на обычных резисторах.
Судя по куску схемы,выложенной автором там стоит контроллер элт МС6845 ,который используется в видеоиграх,так что там стандартный телевизионный формат должен быть.Можно даже моник от роботрона без переделки притулить(зелёный такой)-правда найти его....У меня только вентилятор от него остался в форточке
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2016 21:10
Если из этого сложить полный видеосигнал, то можно прицепить скажем к автомобильному монитору, надо только с развертками определиться . Пару лет назад видел в лавке какой-то конструктор в составе которого был жк монитор с возможностью работы во всех древних стандартах.
toto
19/11/2016 21:39
jacta, а печь то что делает, не проще всю автоматику поменять?
Yuritsh
19/11/2016 23:20
