Стабилизатор тока на 15 мА на питании 4-9В
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
27/12/2016 05:35
Коллеги, подскажите! Нужен стабилизатор тока (точнее,эквивалент нагрузки) на 15 мА при напряжении от 4 до 9В. Пробовал с полевиком BS170 по "классике" -- затвор на землю, исток через резик туда же, сток на плюс. Ток мал, от 3 до 3,8 мА. Что присоветуете? В сети много расчётов, но там такие мудрёные формулы!
с уважением Сергей
blek1
27/12/2016 07:44
А,что резисторы или реостат в качестве нагрузки вам не подходит?
Для 9V 15мА-резистор нужен 600 Om.
Ну и так далее.
Для 4V- 266,67 Om (0,06 Wt)
Для 5V- 333,33 Om (0,07 Wt)
Для 6V- 400 Om (0,09 Wt)
Для 7V- 466,67 Om (0,10 Wt)
Для 8V- 533,33 Om (0,12 Wt)
Для 9V- 600 Om (0,14 Wt)
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2016 08:03
простейший источник тока это полевик с соединенными затвором и истоком, ток правда зависит от конкретного экземпляра полевика. Когда то пробовал в усилителе такое включение, работало нормально. Насчет 4в правда не уверен.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
27/12/2016 08:16
Наверное, я не точно обрисовал задачу. Нужно, чтобы при изменении напряжения от 4 до 9 В ток 15 мА не менялся. Эквивалент нагрузки для батарейковой "тестилки" со стабилизированным током, "двухпроводковый", без дополнительного внешнего питания.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 09:20
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Источники тока в усилках и питателях на транзах идут на ура. Но там напруги высокие. В моём случае -- крона.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2016 09:31
ну я то боролся с усилителем с 12 в питанием, так что с 12 в проходит однозначно.
еще вот это глянь - интересная штуковина и вроде подойдет http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/614575/NJSEMI/E-153.html
Leo140969
27/12/2016 10:51
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, стабилизатор на 34063 подойдёт? Работает от 3 вольт. Резистор 20 ом между 6 и 7 выв. - ток = 15 ма.
locik
27/12/2016 22:06
при таком низком напряжении нужны биполярные транзисторы.
схема на 2-х биполярах.извините схему лень искать.но в гугле легко найти.
http://www.shemki.ru/images/articles/262-12.jpg
p.s. посмотрел BS170.
а как вы вообще на нем сделали.
у него напр. отсечки больше 0 ?
здесь нужен FET полевой.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
27/12/2016 22:57
Как в учебнике. Подбирал резюк, перетаскивал на сток и исток на землю, замыкал его в ноль -- результат один. От 4 до 9 В ток стока от 3 до 3,8 мА. Почти стабилен, поднять бы до 15.
toto
28/12/2016 08:42
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, поставь tlv431 с резистором, и всё.
Азазелло
28/12/2016 18:25
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Посмотрел даташиту на него - он же МОПовский! Чтоб МОП вышел на стабилизацию канала, ему нужно смещение затвора. В вашем случае это 2-3 вольта и напряжение канала с вольт 10-ти начинаться будет.
Классическая схема стабилизатора - это транзистор с p-n каналом. Но разброс там существенный. Резистором ток можно только уменьшить, но с ним стабильность значительно выше за счёт возникновения обратной связи по току.
В вашем случае нужно лезть на сайт какой (чип-дип?), выбирать n-канал, выбирать максимальный ток до 100мА и смотреть ВАХи в даташитах. Всякие мелкие типа 2sk117 имеют ток от 0,6 до 15мА, но не факт, что попадётся именно с максимальным. Потому лучше выбирать те, что имеют на ВАХ приемлимый ток при приемлимом напряжении (но с отрицательным смещением затвора).
Например, J113 (на чип-дипе первым попался):
При нулевом смещении ток стабилизации будет выше максимально допустимого, потому втыкаем резистор подстроечный и крутим до нужного тока. Одно плохо - напряжение стабилизации канала может выйти за пределы необходимых 4-х вольт.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
28/12/2016 21:38
Всё гораздо проще: 1117-25 с резюком 220 Ом в нагрузке. В итоге 16 мА.
P.S. Старею, однако...
Спасибо откликнувшимся!
toto
29/12/2016 14:14
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, tlv431 прецизионная, и напряжение вдвое меньше.
