3D-кронштейн
SheEV
18/01/2017 08:13
При длительной работе за компьютером в сидячем положении нужно делать перерывы для физических упражнений. Данный кронштейн позволяет работать за монитором и стоя тем самым увеличивая производительность труда. Монитор перемещается по вертикали, вращается в горизонтальной плоскости на 360 градусов, и так же вращается в вертикальной плоскости на угол около 120 градусов (± 60 градусов). При установке монитора в верхнее положение имеется съемный столик для клавиатуры и мыши. На пол может быть установлена и бегущая дорожка. Все изготовил самостоятельно от чертежа до железа.
