Как переделать 3ф.свар.аппарат на контактную сварку (РЕШЕНО) | |
| Борис19 29/01/2017 23:29 |
Меняем вторичные обмотки - надо всего 2 прим витка толстенной шиной.
Импульс в месте сварки не более 2вольт длительностью от секунды до нескольких секунд с предварительным прижимом мощным рычагом. Диодов на несколько тыс ампер нет, да и ни к чему в данном случае выпрямитель. Проблема в том, что аппарат 3 фазный, да и вообще запитывать подобные мощные вещи желательно от 3фаз. (дело происходит на предприятии). Аппарат 300квт - возможно нам хватит мощности и одной вторичной катушки, посмотрим, но вопрос в следующем: можно ли использовать аппарат полнее? Может кто практически занимался подобной переделкой? |
