Стабилизатор напряжения 230В (большой пусковой ток) | |||
Cлесарь 03/02/2017 10:44 |
Здравствуйте!
Представляю еще одну самоделку, стабилизатор напряжения обеспечивающий восьмикратный пусковой ток нагрузки в плохой электросети. Потребовался для обеспечения нормальной работы теплового насоса с компрессором номинальной мощностью около 2.2 кВт и пусковым током до 75А в плохой электросети с входным сопротивлением 4 Ом, вечерней просадкой напряжения до 140В. [img]http://monitor.espec.ws/download.php?id=172951[/img] ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 12:07 В качестве корпуса и сердечника торро. трансформатора был взят какой-то украинский стабилизатор. Украинский стабилизатор был рабочий, но при пуске теплового насоса напрочь бырубался, сказывалась пусковая просадка напряжения ниже 120В, стабилизатор пытался компенсировать переключением автотрансформатора но не справлялся и зависал. Причем, подобное развитие событий описывают и другие пользователи стабилизаторов работающих на нагрузку с большим пусковым током. |
Cлесарь 03/02/2017 11:23 |
Алюминиевая обмотка автотрансформатора была заменена на медную, так часть обмотки которая работает на нагрузку была намотана увеличенным диаметром медного провода. Автотрансформация с шагом 20В, 4 коэффициента автотрансформации. три на повышение и один на понижение, выходное напряжение 210 ... 240В.
Самодельный электронный модуль на базу МК PIC18, гальванически изолированный 8 каналов АЦП MCP3208 для измерения входного и выходного напряжения, тока и температуры трансформатора. Измерения переменного напряжения и тока производится путем произведения 64 отсчетов АЦП за период переменного напряжения, тока и приведением полученных результатов к среднеквадратичному значению. Автотрансформатор коммутируется 4 реле на рабочий ток 63А. Переключение происходит с установленной задержкой для попадания момента переключения при переходе фазы тока через ноль. Этим обеспечивается минимизация искрения контактов реле, до полного отсутствия искрения. ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 12:32 Индикация выводится на VFD индикатор. Питание электронной начинки осуществляется дополнительной обмоткой автотрансформатора, с запасом по напряжения для обеспечения нормальной работы электронного модуля при входном напряжении менее 100В. Пусковой ток нагрузки обеспечивается путем замораживания переключений автотрансформатора на время протекания пускового тока. Так же стабилизатор обеспечивает электронную защиту от перегрузок, КЗ и обеспечивает задержку включения нагрузки, путем коммутации дополнительным реле нагрузки. В стабилизаторе дополнительно установлен пожарный датчик по независимой схеме отключающий вводный защитный выключатель. |
sashko65 03/02/2017 18:13 |
Cлесарь, В микроволновках транс тоже очень сильно просажует сеть, так там простая схемка плавного запуска предусмотренна , 3 детальки.Чуток даработать и на те ВАМ счастье К стати я такие платки пл. запуска( с разбора валом ) ставлю знакомым на освещение в туалет ванну и т.п. где часто бывает большое напряжение, особенно ночью.Лампочки не перегорают при включении. |
Cлесарь 03/02/2017 20:06 |
Так если моему агрегату не обеспечить пусковой ток, минимум 160В под нагрузкой в 50А, двигатель просто не запустится, не провернет ротор. Будет стоять и гудеть пару секунд, пока не отключит защита. |
sashko65 03/02/2017 21:09 |
Cлесарь, У нас по селам напр.макс 170 в.В энергокомпании считают что для села и так сойдет, тем не мение в любом доме 2 холодильника СМА и ППМ микроволновки и пр быт приборы.Так вот покупают 10 квт и ставят на весь дом, стаб работает не выкл годами, иногда выкл. при рем линий ел передач.Стабы эти не релейные как у тебя а тороид с планкой сверху со щетками, нет у него клац клац.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 22:12 Да и совсем забыл...скорей в твоем случае вся проблемка в сечении ввода в дом, у меня лично 16 к.а у тебя наверно макс 4к вот и идет просадка. |
Cлесарь 03/02/2017 21:29 |
У меня просадка так как проводка по улице 1 км. проложенная где-то в 60=х годах, сопротивление ее до моего самого последнего по проводу дома давно известно, около 4 Ом, плюс, в зимнее время многие отапливают дома эл. энергией, по этому в вечернее время напряжение на этой линии к моему дому проседает до 140В.
На весь дом стабилизатор смысла нет ставить, так как все остальные маломощные бытовые приборы включая освещение, с импульсными преобразователями и не требовательны к напряжению. Стабилизатор по типу ЛАТР мне не подходит, так как во время пусковых токов, от 50А до 70А, стабилизатор попытается компенсировать просадку, движение щеток по обмотке трансформатора будет занимать продолжительно время и сопровождаться значительным искрением, в отличии от механизированного ЛАТР, релейный стабилизатор в моем релизе переключается в течении одного периода сетевого напряжения. Один период сетевого происходит измерение, далее задержка до ближайшего перехода фазы тока через ноль и моментальное переключение на новый коэффициент автотрансформации. |
Leo140969 04/02/2017 11:27 |
Cлесарь, а как он реагирует на сварку у соседей? Возможно ли защититься от частого переключения реле не в ущерб точности? |
REKKA 04/02/2017 12:31 |
Cлесарь, -Самодельный электронный модуль на базу МК PIC18,- Чего именно этот ты, туда втулил ? Я бы поставил другой тип контроллера Этот контроллер на деле не любит перепады напряжения. И если, будит (сварка , перепад напряжения , молния и тд) то постоянно будит сбой Этот контроллер хорош на приборы , а на такие вещи он очень не рекомендуется Не AVR и не PIC |
Cлесарь 04/02/2017 13:06 |
Можно. Но пока такой проблемы не возникало. Ступенька 6В, по этому если напряжение будет колебаться в зоне переключения при входном напряжении меньше 165В переключится на автотрансформацию +60В, а при входном напряжении больше 170В снова вернется на автотрансформацию +40В. если перемена будет происходить часто, реле будет клацать. Вплоть до частоты пару.. тройку периодов переменного сетевого напряжения. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/02/2017 13:09 |
REKKA, годами и пики и атмелы работают в условиях таких помех по сети, что этот стабилизатор "просто ни о чем". От молнии конечно вряд ли что убережет любой контроллер. Человек сделал на том, что знает. А какие контроллеры Вы лично предпочитаете в условиях перепадов напряжения (из опробованного лично в сравнении с упомянутыми)? |
Cлесарь 04/02/2017 13:14 |
Микроконтроллер не связан с сетевым напряжением напрямую, полная гальваническая развязка не хуже 2 кВ. Вообще схемы с МК принято прочикивать высоким напряжением на предмет выявления плохой защищенности от импульсных помех, так же события по зависанию и авто перезагрузке МК записываются в память и выводятся на дисплей в виде номера ошибки, за эту осень-зиму таких проблем не возникало.
PIC считается достаточно надежным МК, при правильно разводке ПП может работать годами без перезагрузки. |
REKKA 04/02/2017 17:15 |
Cлесарь, а ну ка покажи схему своего детища Фотку ты показал , а схему я твою не видел Что, так на словах говорить Я думаю просто вместо пика туда притулить MSP430.......... Он экономичнее , большой запас памяти и в работе он получше будит |
Cлесарь 04/02/2017 17:30 |
Схему не рисовал, пока не возникало такой необходимости.
Есть рисунок ПП. ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 18:38
Примененный проц наверное в 50 раз экономичней индикации и в 1000 раз экономичней потерь на преобразование в стабилизаторе, так что не критично. Памяти вроде хватило. А как понять - в работе лучше будет? Чем лучше? |
sashko65 04/02/2017 21:30 |
Cлесарь, Ну тогда все ясно почему такая проблема.У нас так само было, 4 года назад поменяли воздушку на кабель, и все проблемы исчезли.Но когда демонтировали струю воздушку, так само 60 годов, так провода просто падали на землю и рассыпались...просто ужас А счас у нас в частном секторе пр.у всех 3 фазка.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 22:37 Cлесарь,А если реально подойти к такой проблеме, то зачем тебе вообще стаб ! Ты лучшей (модернизируй) УПС с компа и будет и напруга стабильная 220 в и частота 50 гц что очень не маловажно. |
Cлесарь 04/02/2017 21:44 |
У меня нагрузка до 5 кВт. Долговременная до 2.5 кВт. Пусковой ток нагрузки до 75А. О каком УПС идет речь? |
sashko65 05/02/2017 09:12 |
Купи готовый китайский на 1 квт 12в на 220 в преобразователь, у нас ими народ пользуеться и при том отлично где вообще нет електричества.Ставь 2 АКБ по 100 А + 2 может 3 преобразователя, грязная сеть для зарядки а после преобр. для потребителя.А вообще ты частоту своей грязной сети мерил |
RomanRB 05/02/2017 09:18 |
УПС-ы на 5 и выше кВт от 60тыр. по стоимости... |
Cлесарь 05/02/2017 19:07 |
мне надо 2.5 кВт постоянно, 5 кВт кратковременно, 10 минут, и 15 кВт пусковая мощность в течении 2 сек. Об этом сообщал ранее, о каком 1 кВт идет речь? Частота тока не принципиально, нормально работает от 40 до 60 Гц. |
sashko65 05/02/2017 20:08 |
Ну ладно у меня газа нет , но есть 3фазка, ел.отопление, холодильник + морозильная камера, ел плита на кухне , 1 конф стеклокерамика 2 квт тянет духовка 2...4 квт, и постоянно бойлер включен.Ну что у тебя в хате жрет 2.5 кило....на однофазке
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 21:11 Да...у нас РЕСы если они реально не способны обеспечить нормальных 220 в , разрешают ставить стабы ДО ЩЕТЧИКА ! Cлесарь, надеюсь вкурил почему именно до щетчика |
Cлесарь 05/02/2017 20:52 |
Около 2.2 кВт потребляет тепловой насос если больше ничего не включать. но иногда надо включать после стабилизатора электропечь, холодильник, микроволновку и СМА.
http://www.youtube.com/watch?v=OssQVeu5FDo |
sashko65 06/02/2017 09:33 |
Cлесарь, Эта тема уже по ходу должна перерости.....в заявление в ваш преславутый Росспотребнадзор !!! Ни че себе, у тя договор на поставку ел.енергиии вашим РЕС есть тебя на....ют, обважуют и не доливают.У тебя 40..45 проц не доходит напряжение, в договоре указано 220 в а приходит 140...150 в.Ты терпишь финансовые и моральные убытки !!!! И начинаешь химичить разную переделку. |
РобертНСК 06/02/2017 10:03 |
это какие три детальки? я что свое счастье на помойку выкидываю? |
sashko65 06/02/2017 19:11 |
РобертНСК, Их даже китайских микроволновках применяют, релюшка на 24 в. и сопротивление 2 шт по 47 ом паралельно, сначала на транс подаеться 220через резисторы а потом резисторы шунтирует релюшка, время можна задать конденсатором. |
