яркость семи сегментного индикатора | |||
| wadulya 02/03/2017 20:24 |
Прошу помощи у знающих. Имеются китайские часы со светодиодным дисплеем, установлены в корпус салонных часов авто. Нужно как-то реализовать управление яркостью, точнее нужно два режима 100% и 60%. Была задумка в разрыв общего анода(катода) подобрать резистор и параллельно ему реле(транзистор).
Проблема в том что я не могу понять где у этого дисплея общий анод(катод) и подозреваю что их здесь как минимум 2. никаких маркировок нет, "перебирать" все контакты чревато выходом из строя микросхемы (наверное), у дисплея 16 контактов. |
| serega-64 02/03/2017 20:33 |
wadulya, =Проблема в том что я не могу понять где у этого дисплея общий анод(катод) и подозреваю что их здесь как минимум 2=
Смелое предположение. На чём основано? А так, ни чё, что используется динамическая индикация и яркость реализована програмно? |
| RomanRB 02/03/2017 21:21 |
Верно Сергей. Частотой пробежки по сегментам...
Уменьшишь частоту, яркость увеличится, но будет заметно мерцание индюков... ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 22:29 ...по разрядам... Извиняюсь... ![]() |
| sashko65 02/03/2017 21:54 |
хм...я видел такие часики у знакомого...там кн придержуешь и их вообще погасить можно. ![]() |
| RomanRB 02/03/2017 22:00 |
sashko65, Скважность импульсов меняется. Или там не динамическая индикация.... ![]() |
| serega-64 02/03/2017 22:03 |
RomanRB, =Уменьшишь частоту=
Ну или так, возможно и шим, длительностью. sashko65, =там кн придержуешь и их вообще погасить можно= Сань, осталось ТС проверить это, а он уже в "тине", вполне нормальное явление, получил что надо и оффлайн мона. ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/03/2017 22:05 |
Как-то была похожая задача: снижать яркость ночью. Сделал на уменьшение питания индикатора. Получилось архи-муторно. Первая схема - исходник, вторая - конечный результат. |
| serega-64 02/03/2017 22:24 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Ну ТС-у этт не осилить, ему надо шоб усё просто было, одно сопротивление подключил и в "дамки". ![]() |
| RomanRB 02/03/2017 22:29 |
У СЕРГЕЙ-МАСТЕР, схема с автоматическим уменьшением яркости в зависимости от освещённости.
А ТС желает наоборот яркость увеличить. Это не одно и то же... ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 23:35 Самое простое для ТС- это другой индикатор воткнуть. С более ярким свечением... |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/03/2017 22:58 |
Читаем от ТС :"точнее нужно два режима 100% и 60%." |
| RomanRB 02/03/2017 23:04 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Да, да... Невнимательно первый пост прочитал.
Перечитал ещё раз. Ночь у нас уже.
Если ему уменьшить надо, то тогда ваша схема подойдёт. Только как её воткнуть в готовое изделие? |
| serega-64 03/03/2017 00:18 |
RomanRB, =Только как её воткнуть в готовое изделие?=
Ром, смею предположить следующую фразу от ТС - "А как это делается?" и с последующим вытекающим ликбезом. Был бы ТС подготовленным или с неким багажом знаний, то вопросов бы собсна и не возникло. |
| RomanRB 03/03/2017 06:11 |
Да Сергей.... И если судить по фото, то на его рабочем столе уже неоднократно что то взрывалось... ![]() |
| muril 25/03/2017 01:45 |
Обычно для таких целей проводок отдельный выводится, на который подаётся сигнал "габаритные огни включены". Может быть из-за экономии проводок и не выведен, но если устройство более-менее посерьёзней, то место под проводок поискать стоило бы. |
| iyzef 29/03/2017 10:28 |
Собирал как то тахометр на "тиньке",так там отдельно один вывод использовался для изм. яркости при включении габаритов,( ну или просто отдельной кнопкой,т.к. сейчас габариты и днем включают)...но это все уже загнано в прошивку! |
