стабилизатор AVR-1000
alek50685
19/03/2017 08:16
он начинает стабилизировать когда напряжение в сети менее 200в, у меня в сети почти всегда 200-205в, можно ли его как то переделать что б он стабилизировать начинал при менее 210в?
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2017 09:41
И тут все сразу догадались о каком именно устройстве идет речь или ломанулись к гуглю чтобы понять что это и дать каких-то советов..... Мне вот под таким именем знаком бесперебойник, трупик которого гниет где то на складе.
alek50685
19/03/2017 11:02
вроде она http://www.tavsar.com/JPG/AVR/Ippon-AVR-2000.gif
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2017 08:10
alek50685, на схеме прям посередине вверху жирный черный текст. Если эти слова ни о чем не говорят, то учи матчасть. И еще одно НО: шаг переключения выходных напряжений у этого чуда 15в если я правильно понял.
alek50685
20/03/2017 09:23
БЕЗЫМЯННЫЙ, то что жирным это не моя проблема, это сделана переделка что б стабилизатор не включал перегруз при повышении напряжения в сети выше 253в, этим резистором сделано что бы стаб стабилизировал до повышения в сети до 270в
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2017 11:02
alek50685, выше текста два делителя напряжения.
alek50685
20/03/2017 11:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, то есть мне нужно подбирать верхние резюки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2017 11:14
для начала сделать хоть какую нибудь попытку понять как оно работает, а потом уже чего то подбирать.
