Подключение однофазных двигателей. вопрос.
Сергей92
20/06/2017 02:12
Здравствуйте. Есть к вам несколько вопросов:
1. Чем отличаются двигатели с маркировкой обмоток рр-вв от рр-пп? Первый используется с рабочим конденсатором, а второй с пусковым реле?
2. Если так, то можно заместо реле использовать рабочий кондер? А наоборот?
3. Как подбирается емкость рабочего конденсатора? (в нете везде указано 0,8мкф на100 Вт). я думаю, что на 100Вт около 4 мкФ.
Короче перелопатил десятки сайтов и несколько книг, но внятных ответов так и не нашел.
Lenchik
20/06/2017 04:45
С пусковой обмоткой не знаю, а у трехфазных емкость конденсатора зависит от нагрузки, а не от написанной на корпусе мощности. На холостом ходу и под нагрузкой нужен разный конденсатор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/06/2017 07:41
Сергей92, не надо вместо реле конденсатор использовать.
для однофазного конденсаторного емкость обычно указана на шильде мотора.
РобертНСК
20/06/2017 08:43
тот который с конденсатором, с реле работать не будет. ток большой через реле получается.
Cлесарь
20/06/2017 09:24
Тот что с пусковой обмоткой заточенной под использование конденсатора необходимо чтоб пусковой обмотке всегда был ток со смещение фазы 90гр. Реле тут не применимо.
Под трехфазные движки конденсатором организуется смещение фазы 120 гр.
Движки с пусковой обмоткой под использование реле, наверное только маломощные движки с низким КПД,, пусковая лишь бы сталкивать ротор в нужном направление при пуске.
Сергей92
20/06/2017 13:16
ну так-то все понятно, а представьте ситуацию (как пример): двигатель без каких либо опознавательных знаков, интернета нет. Как в таком случае узнать без вреда для движка какого он типа - конденсаторный или все же с реле? Может есть какой дедовский метод?
Lenchik
20/06/2017 13:27
Сергей92, Конденсаторные были на активаторных стиральных машинах лет 30 назад, потом и там перешли на реле. Еще у патефонов для проигрывания грампластинок конденсаторные двигатели.
Сергей92
20/06/2017 13:44
Lenchik, да вот мне кажется наоборот - старые движки были с реле, а более новые все конденсаторные. Т.к. например почти любой однофазный насос - конденсаторный,
РобертНСК
21/06/2017 06:56
был движок на наждаке, "коротнуло" реле. движок стал дымить, даже после замены реле. отдал в перемотку, сделай как было, но СПЕЦОВ ТО УЖЕ НЕТ. перемотали, собрал. с релюхой аж провода (подводящие) греются на пусковой обмотке. я так и не смог выпытать ,что он мне намотал. поставил последовательно кондер и реле. пускается "вяловато", но работает. оставил так. далеко мне в перемотку возить.
