Отключение зарядки аккумулятора при достижении 100 вольт
drstein33
24/06/2017 09:59
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста простую схему, чтобы реализовать отключение электрокарного зарядного устройства при достижении напряжения на аккумуляторе 100 вольт? Раньше там стояло электромеханическое реле напряжения, но вышло из строя.
логический элемент от 155тл1+делитель подобрать чтоб микросхема переключалась от нужного напряжения
gsn
24/06/2017 10:33
Я делал два уровня отключения, один по напруге на компараторе, второй - реле времени.
И никаких проблем с необслуживаемой зарядкой!
drstein33
24/06/2017 10:44
n max писал:
Подскажите пожалуйста как это реализовать в схеме - к сожалению я в этом плохо разбираюсь
Если плохо разбираетесь в электронике то 2 вышеозначенных способа вы не реализуете.
Вам проще тогда взять реле на 24вольта и последовательно с обмоткой включить стабилитронов с общим напряжением стабилизации 76в и получите желаемое.Гистерезис будет реализован за счёт разности напряжения срабатывания и отпускания реле.Сопротивление обмотки реле должно быть 200-300ом.
igorasrex
24/06/2017 12:58
n max, Когда напряжение превысит определенное стабилитронами и реле(100 вольт), оно сработает и прекратит зарядку и сразу после этого напряжение станет меньше и опять сработает реле и начнет зарядку и т. д.
Напряжение срабатывания и отпускания у релюшек отличаются.Регулировкой возвратной пружины можно добиться существенной разницы между ними или применить блокировку как в пускателях,контактами сработавшего реле закоротить пару стабилитронов
drstein33
24/06/2017 22:24
Насчёт стабилитронов - какие посоветуете для этого? Думаю запитать 24-вольтовое реле (будет использоваться как промежуточное) с током катушки 15mA для управления контактором(напрямую не желательно, так как на катушке контактора К - 380в), который своими нормальнозамкнутыми контактами разорвет цепь питания контактора К и зарядное отключится.
Любые доступные в вашем регионе,главное чтобы они все имели одинаковый рабочий ток.Можно взять 5 стабилитронов на 12 вольт и один на 15..16...(их проще найти)
Использование одного стабилитрона на большое напряжение не рекомендуется т.к. рассеиваемая мощность может быть очень большой
drstein33
24/06/2017 22:47
Ок, спасибо!
