Замена smd светиков в подсветке обычным паяльником. | |||||
| iyzef 24/08/2017 06:51 |
..Лис от дел отошел,но Ж/К приносят.У Филипа защита сраб по подсветке- две линейки -жмур. Разобрал матрицу- 8 светиков мертвых,попытался выпаять самый дохлый,который в уголь-чёт хреново получается.Там линейка к радиатору приделана крепко и все это в сборе дороговато,да и только линейку пока с Китая дождешся...Ессно проще светики поменять (6-ти вольтовые)... а как? |
| Lenchik 24/08/2017 06:54 |
два паяльника попробуй. |
| Евгений373 24/08/2017 08:11 |
| Lenchik 24/08/2017 08:14 |
Там самое главное быстро припаять. Если светодиод перегреть, то он будет светить слабее и с желтоватым оттенком. |
| Rom-Zecs 24/08/2017 09:27 |
Сплав вуда |
| alrin 02/09/2017 15:00 |
iyzef, радиатор со светодиодами нагрей до 100 градусов на обычной электрической комфорке.
потом разрушаешь пластмассу на светодиоде и паяльником 60 ватт с большой каплей припоя удаляешь неисправный диод. Другим паяльником со специально заточенным жалом типа ласточкин хвост припаиваешь новый диод с двух сторон одновременно. Паять надо быстро, не более 3 секунд, а то диод разрушается. |
| duldog222222222 17/10/2017 22:07 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2017 22:14 |
duldog222222222, утюг, нищебродство какое, что на нижний подогрев не заработал? Двухсторонний скотч в качестве теплопроводящего клея это вобще достойно премии Дарвина. |
| iyzef 05/11/2017 13:44 |
Обсудили ЭТО дело...Дохлый номер! Светики ведь на люминевую линейку приделаны.Пока греешь один-рядом парочка просто сгорит. На Али они есть -прим 1,5 рубля----быстренько месяц подождал и забирай с почты. |
| Варелик 05/11/2017 15:08 |
стечет во время работы ![]() |
| Rom-Zecs 07/11/2017 20:11 |
Пользоваться надо уметь |
| elektro129 25/01/2018 05:42 |
Здравствуйте. Я выпаиваю и впаиваю светодиоды с помощью флюса и сплава розе. Зажимаю паяльник в тиски , грею линейку снизу и выпаиваю сгоревший светик. . Потом также впаиваю. Возвратов еще не было. |
