Переделка ATX - запуск без дежурки | |
| v0f41k 12/09/2017 13:20 |
Понадобился блок питания для светодиодных лент.
В интернете есть множество статей по переделке AT блока питания в 12в, например. http://www.cqham.ru/sps17.htm https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/rz4hx-power.shtml Но статьи писались вначале 00х, в 2017 блоки АТ уже редкость, зато неисправных ATX навалом. Имеется плата от старого noname блока питания ATX на шиме совместимом с TL494 малой мощности с неисправным преобразователем дежурного режима (пробитый силовой ключ, стабилитрон, резисторы и подгоревший транс дежурного режима выпаяны) При подаче напряжений с модуля дежурного режима другого блока питания +20в и +5в в соостветсвующие точки схемы блок запускается от ps_on. Чтобы превратить Блок в АТ нужно закоротить перемычкой/исключить цепи PS_ON и запитать шим. Шим TL494 питается через pin12, в ATX в дежурном режиме питание снимается с второго выхода преобразователя дежурного режима, тот что не 5в, в рабочем режиме через диод с одного из выходов. В АТ шим питается только через диод с одного из выходов - мне непонятно от чего питается шим в АТ в момент запуска, пока нет напряжений на выходных выпрямителях? |
| Lenchik 12/09/2017 15:58 |
У АТ схема автогенератора. У него на силовом трансформаторе обмотки положительной обратной связи намотаны. После запуска уже ШИМ начинает управлять транзисторами. |
