Подсветка шкафа купе | |
| And070 02/11/2017 12:31 |
Добрый день.
Появилась мысль сделать светодиодную подсветку шкафа купе, посмотрел варианты различных датчиков и контроллеров. Понравилась вот такая схема для сушилок рук и прочего.
Так же есть DIY набор с али за 170р., что вполне устраивает. Требуется адаптация схемы для работы "наоборот". Т.е. когда дверь рядом устройство должно отключаться. Подсоединяться к другому контакту реле как то сильно просто)) Вообщем пока прибор едет, подскажите что изменить в схеме для обратного срабатывания? |
| мастер-ломастер 02/11/2017 12:51 |
And070, зачем так мудрить, микровыключатель и всё, дверь открыли , он замкнулся , свет включился, дверь закрыли , он выключился, свет погас. |
| олса 02/11/2017 13:05 |
У соседей на первом этаже не выключился (или не выключили-не в курсе ).Нагрев сильный (не знаю чего) -тление постельного белья-сильное задымление-пожарные-через балкон весь шкаф с внутренностями ! Сосиска на лапках (такса, добрая такая , ко всем ластилась и особенно детей любила ) в минус (задохнулась ).
А может нафиг эту подсветку ? |
| And070 02/11/2017 13:16 |
мастер-ломастер, не нравятся мне они) надо их прилаживать долго и муторно, к тому же не решают проблемы изменения положения дверей (либо 4 микрика надо). Вообщем как то так.
По схеме вроде как надо исключить инвертер на U1D и 3 ногу посадить на 11, но не уверен - с меня теоретик плохой ) ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 17:20 олса, вот еще один повод от микриков отказаться, дверь не закроешь до конца или еще чего и будет гореть.... У меня подсветка в шкафу будет запитываться только при включении основного освещения гардеробной. |
| TROCIK 02/11/2017 15:00 |
Еще один логический элемент к выводу 4. Здесь подается 1 на базу, а еще через один, будет ноль. Будет наоборот работать. |
| Lenchik 02/11/2017 17:00 |
Есть же готовые устройства для включения освещения при движении. Применяются на лестничных площадках и прочего. Бывают сразу со светильником и отдельно. У меня валяется такое. Там две регулировки, чувствительность и время горения после прекращения движения. У меня оно еще и освещенность меряет, если высокая, то не включается.
А что бы не грелось, надо что ни будь из светодиодного на 12 вольт и блок питания. |
| And070 02/11/2017 17:41 |
TROCIK, тоже думал, но не охота еще один элемент колхозить. |
| Lenchik 02/11/2017 18:03 |
And070, Какой элемент? Эти штуки есть сразу с лампочкой. Только привинтить и подключить к сети. Цена около 500 рублей. Вряд ли вы уложитесь в эту сумму собирая сами.
Нужно в гугле набрать "светильник с датчиком движения". Вот к примеру, с датчиком движения и на батарейках. Полная безопасность. ![]() |
| And070 02/11/2017 18:38 |
Lenchik, про элемент не вам сообщение было. Это про добавление еще цепи логики.
Всяких светильников пересмотел кучу с разными и PIR и микроволновыми датчиками, остановился на том - на чем остановился. Не нужны мне эти готовые фонари, у меня проложена светодиодная лента в нужных мне местах. |
