Защита трёхфазного електромотора 55 кВт - варианты?
teledok
18/02/2018 15:28
Требуется найти или изготовить устройство защиты електродвигателя 45-55 кВт по нескольким параметрам
- предельному току (до 200-т Ампер, напряжению (до 380-ти Вольт), пропаданию фаз.
Это моторы насосов подачи поливной воды.
То, что есть в продаже не сильно универсально. Нужно покупать несколько разных устройств и собирать в один ящик.
Трансфоматоры тока можно купить, но все реле тока рассчитаны до 100 ампер, а надо минимум до 200-т.
Исполнительный елемент - реле, разрывающее питание катушки контактора.
Кому-то попадалось что-то похожее на PIC-контроллерах?
Мелиор
18/02/2018 15:35
teledok, ты уверен, что темя для свободного общения?
RomanRB
18/02/2018 15:35
Покупай и пользуйся.... подшучивать, дразнить
http://www.owen.ru/catalog/ustrojstvo_zashitnogo_otklyucheniya_trehfaznogo_elektrodvigatelya_owen_uzote_2u/opisanie
Мелиор
18/02/2018 15:38
RomanRB, это оборудование российское, у него работать не будет смех
RomanRB
18/02/2018 15:40
Мелиор писал:
Согласен.... смех
teledok
18/02/2018 16:30
RomanRB, спасибо, хороший вариант.
А может попадалось что-то самодельное?
Мелиор, мы его украинизируем, если что.
toto
18/02/2018 16:32
teledok,
Просто автомат не прокатит? У на одном из насосов стал автомат вырубаться - контакт одной фазы сопливил. Остальное скорей всего тож отключит.
teledok
18/02/2018 16:34
toto, автомат на КЗ, а при неисправности насоса (например подшипники посыпались) начинает греться мотор, ток увеличивается в 2-3 раза.
RomanRB
18/02/2018 16:36
teledok писал:
Схемку где-то видел. На просторах... Но давненько.
Лично не собирал.
Ради такого насоса можно и частотник купить и запрограммировать оный на случай любого катаклизма
RomanRB
18/02/2018 17:11
n max, Частотник на 150 кВт от 50-ти тыр. Минимум. Зависит от производителя.
А тут 3,5 тыра. подшучивать, дразнить
Использовать для коммутации реле и ставить рядом пик контроллер--это вещь очень ненадёжная выйдет--часто будете пик этот прошивать смех
teledok
18/02/2018 17:19
Хочется что-то наподобие такого
RomanRB писал:
На 75 кватт хватит.Вполне.Да и 50 ваших тыс не такие уж большие деньги.Перемотка мотора может почти столько же стать--медяха сейчас в цене.Да и на частотник можно пид регулятор приколхозить и насос будет работать только при расходе воды,даже ресивер не понадобиться
RomanRB
18/02/2018 17:24
n max писал:
Я не говорил про PIC....
Я говорил про вполне рабочий фирменный блок. Который мне по молодости приходилось ставить. Решение простое и дешёвое.
Хотя я то-же за ПЧ. Это идеальный вариант. Иначе можно влететь на миллиона 1,5-2,0
Хотя если этот насос часто не включать-отключать, то проработает долго, без всяких ПЧ. На пусковых токах он быстрее сдохнет.
Ну и конечно проведение грамотного ТО.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:28
n max писал:
Не надо никакого ПИД-а. Достаточно преобразователя давления. Хоть по току, хоть по напряжению.
http://products.danfoss.ru/productrange/industrialautomation/pressure-transmitters/#/
У всех частотников сейчас имеется аналоговый вход. голливудская улыбка
про пик автор писал.Китайский блок надо купить и разобрать,а то эти товарищи могут много чего написать.В нем максимум может быть реализована защита по току и напряжению.Да и к нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором.
Пид регулирование это режим работы частотника есть там такой.Ну а так к аналоговому входу прицепить датчик давления-это согласен
teledok
18/02/2018 17:30
Или такого
RomanRB
18/02/2018 17:32
n max писал:
Да и нему надо много чего добавить чтоб он работал с таким мотором
Три трансформатора тока и датчик температуры.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:35
teledok писал:
Или такого
Ой не знаю... Я бы не стал рисковать. голливудская улыбка
RomanRB писал:
n max писал:
teledok писал:
Или такого
И врят ли эта коробочка сможет отличить разгонный ток от аварийной ситуации.Придётся ещё мониторить импульсы тока фаз,а через них и обороты двигателя и дописывать прошивку этой коробочки,с заменой процика на более мощный+тогда можно цветной дисплей поставить голливудская улыбка
teledok
18/02/2018 17:43
Рабочий ток моторов, их три, от 55-ти до 80 ампер. Пусковой не знаю, по шильдику - до 180 ампер.
Частотник отпадает. Зачем он здесь? Да ещё и в трёх екземплярах.
Моторы включаются пять раз в неделю на два-три часа.
RomanRB
18/02/2018 17:47
teledok,Пусковой ток: 5-7 токов номинальных поделить на два. Это кратковременный пусковой (пиковый) ток. Еще различают тяжёлый и легкий пуски.
Если так часто включаете, и нету денег на частотник. Можно устройство плавного пуска. Тот-же частотник, но слегка упрощённый по логике. Ну и естественно дешевле.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:49
n max писал:
Не знаю как у вас, у нас самоделки без лицензий и сертификатов на предприятиях недопустимы.
teledok
18/02/2018 17:52
n max писал:
разве что датчика температуры там нет. В первом варианте, от Ромы он есть.
n max писал:
а что он даст? Работают два или три насоса в одну систему. Давление 7 - 9 атмосфер. Система заполняется примерно 20 минут. Перепад высоты от Днепра до дачных участков до 70-ти метров.
RomanRB
18/02/2018 17:56
teledok писал:
n max писал:
Он не будет работать на пусковых токах. Это главное.
Так вся ХВС ГВС построена.
При наборе давления система останавливается. При утечке-расходе, насос пускается на малых оборотах и заново заполняет систему до рабочего давления.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:58
Если расход большой, то подключается второй (резервный) насос.
Плюс организованно чередование насосов по часам или суткам. "Основной"-"Резервный". И наоборот.
Частотник грамотно реализует функцию разгона двигателя без перегрузок по току и плавным повышением оборотов,что для таких двигателей(большой мощности) будет не лишним и продлит срок их службы очень существенно(наблюдения из жизни)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:14
RomanRB писал:
n max писал:
Сейчас китайский хлам сертифицируют без проблем--если это кому нибудь нужно.Вопрос только в деньгах
teledok
18/02/2018 18:25
RomanRB писал:
Как это выглядит: за полчаса до начала полива по графику приходит дедуля-оператор, включает насосы, два или все три, если исправны, и следит за давлением и шумом насосов.
Полив - два часа утром среда-суббота-воскресенье и по два часа вечером в среду и субботу. Остальное время насосы отключены.
Неплохо бы дедулю заменить таймером с контролем по GPS или интернету, но это другая тема.
RomanRB
18/02/2018 18:26
n max писал:
Применяют на "вторичке"-да.
Но всё что касается основного технологического оборудования-никогда не видел.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 19:29
teledok писал:
RomanRB писал:
Неплохо дедулю заменить двумя частотниками и недорогим контроллером LOGO от Семёна. Плюс два преобразователя давления, плюс модуль аналоговых входов от того-же LOGO. И будет счастье....
teledok писал:
RomanRB писал:
Таймер можно и штатно на месте поставить,да и в частотнике он есть.
Управление всеми функциями в частотнике возможно через 232\485порт+контроль параметров работы.Надо только интерфейс сделать по радиоканалу или купить готовую приблуду.Ну как-то так.
И сидя дома на компе можно всё видеть без гпс и интернета
RomanRB
18/02/2018 18:37
teledok, Тут подумалось, а зачем тебе тогда УЗО от того же Овена? Эта штуковина тут не прокатит. УЗО ставят на двигатели, которые пашут по 24-ре часа в сутки. А тут, оно бесполезно....
teledok
18/02/2018 18:44
RomanRB писал:
Чтоб мотор не сгорел, если насос ляжет или фаза пропадёт.
Насосы тоже старые, планируем обновлять.
УЗО не помешает на старых насосах.А то рыба может всплыть+водолазы--тогда экология может оштрафить.Вот с водолазами сложнее смех
teledok
18/02/2018 19:41
Вот, нашёл украинизированое
toto
19/02/2018 11:22
teledok,
давай попробую еще раз:
1. сработал автомат на насос, включили - работает.
2. сработал автомат на насос, включили - работает.
3. сработал автомат на насос, включили - работает, полезли разбираться.
нашли плохой контакт на одной фазе - т.е. автомат срабатывал при повышении тока по двум оставшимся фазам.
teledok
19/02/2018 20:20
toto писал:
teledok, давай попробую еще раз:
а если автомат не сработает? Он же с запасом на пусковой ток.
duldog222222222
21/02/2018 06:21
teledok, хаха ..контакторы....выброси их по дальше - быстродействия от них не жди (при авариях)....используй преобразователи частотные - в них всё уже придумано - для России - фирма( овен )выпускает отличные девайсы проверенные временем....или как вариант - твердотельное реле(или самопал) + кампаратор+2 таймера - в своё время данным устройством разгонял 3-х фазник 100 кВт двиган 900об/мин - на машину BEFAMA (звезда+ треугольник) + торможение постоянным током(при авариях) - со слежением по току с использованием токовых датчиков + датчик хола на вал + защита от потери фаз(ы) вот на такую https://www.youtube.com/watch?v=TqiaRthzils ....если с электроникой на - ТЫ для тебя не составит труда создать своё для себя....это не трудно - ЕСЛИ НАДО....ну если хотишь купить - устройство по твоим запросам - нужно знать на сколько жирный твой бюджет.?.))....
RomanRB
21/02/2018 14:59
teledok писал:
У автомата два расцепителя:
Тепловой и электромагнитный.
Выбирай класс D (это и есть ЭмР). Будет работать. Но естественно номинал должен быть увеличен, процентов на 30-ть.
Ну а в целом, тут выбор не велик, либо УЗО от Овена, либо частотник или плавный пуск.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 16:01
duldog222222222 писал:
Всё, расходимся...
Ютубер, Великий и Ужасный пожаловал. голливудская улыбка
teledok
24/02/2018 22:22
RomanRB писал:
teledok писал:
Т.е., если мотор имеет рабочий ток 70 ампер (по замерам), то автомат минимум 100 ампер? На табличке пусковой ток по-моему 180 ампер.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 21:24
duldog222222222, контакторы будут и дальше работать. Денег на частотники (3 шт по 55 кВт) 300 садоводов не соберут.
RomanRB
25/02/2018 18:04
teledok писал:
Да. 100 ампер пойдёт.
D-ка вытянет. Только не ставь ИЕК.
И желательно замерить пусковой ток.
По расчётам получается, при самых тяжёлых условиях
Iпуск=210 ампер.
юрий911
26/02/2018 19:42
при 55квт номинальный рабочий ток 110а,соответствено пусковой умножить на 6-7,5 крат ,судя по замерам -70а двигатель загружен на 70-75 %,
power1
26/02/2018 20:46
С большими токами работаете, а надо ли....моторы дорого, эл энергия дорого....
Сию колхозы развалили, поищите Башню, и проблем не будет. Деда домой на пенсию...
teledok
27/02/2018 22:55
power1, 320 участков, три насоса по 100 - 130 кубов. Вода только с Днепра, и то подъём примерно на 70 метров.
Скважина есть общая и индивидуальные у некоторых, используются, как питьевые, но воды в них мало.
Башню не наполнят.
