как уменьшить частоту переменного тока от 600 гц до 50 гц. | |||
| alex1950 14/03/2018 12:00 |
Добрый день знатоки!
Проблема такая - я сделал генератор на неодимовых магнитах, катушки выдают 230 -240 вольт, но мне нужно получать промышленную частоту в 50 гц, а у меня по расчетам должно быть на выходе около 600 гц. Вопрос такой - как уменьшить частоту не изменяя при этом характеристики привода и конструкции генератора. А если проще - мне нужна несложная схема преобразователя частоты переменного тока. |
| ALEGA 14/03/2018 12:24 |
мощность какая будет? |
| power1 14/03/2018 14:26 |
Схемы проще не будет, просто уменьшить обороты генератора.
А если проще - мне нужна несложная схема преобразователя частоты переменного тока. Возьмем последнее, какие мосфеты нужно городить на выходе зависит от тока, что не упоминалось.. |
| alex1950 14/03/2018 14:42 |
Я понимаю, что можно уменьшить обороты привода, количество полюсов и тогда уменьшится частота. Но тогда я не получу нужный вольтаж, а мощность генератора я хочу получить в пределах 3 -4 КВТ. Эту свою выдумку я хочу использовать для дома, дачи и отказаться от всяких облэнерго и т.п.
Ведь есть много регуляторов частоты, инверторов и других устройств, этот генератор работает по принципу ветряка. |
| power1 14/03/2018 17:15 |
Много хочешь однако, многие пытались вечный двигатель, но кроме лампы с авто не засвечивали на халяву от ветра
Купи бензо генератор, и не... мозги... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2018 18:02 |
Вспоминаем как устроен преобразователь напряжения 12-220 : преобразователь 12-230 постоянного напряжения + формирователь "синуса". Выпрямляем имеющиеся 230в 600 гц и из полученной постоянки аналогичной схемой генерим синус. Попутно при выпрямлении входного напряжения его можно стабилизировать. |
| power1 14/03/2018 18:10 |
Ветряком. |
| power1 14/03/2018 19:19 |
Такой еще потянет. |
