Сетевая карта интерфейса PCI-E 2.1
power1
04/08/2018 12:10
Не работают USB порта - юг накрылся.. Нужно подключить usb модем интернет к компу.
Имеются куча разных сетевых карт, возможно как подпаять туда модемчик?
Если только роутер с поддержкой усб модемов подключить по сетке,а в роутер воткнуть усб модем.
Хотя если комп стационарный проще плату с усб купить дешевле станет
power1
04/08/2018 14:19
n max, Да буду наверное заказывать китай город, но долго блин, что посоветуешь если взять usb3 она скоростная будет работать с 3G модемом
хотя в инструкции модема usb2 подключение.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 14:22
n max, ну а что если найти схему сеть карты смотреть сигналы то одни где на проце вход RX - TX и туда с модема плюс питания отдельно 5в
Да роутеры в магазине можно купить,я брал где то за 30 долл--надо было видеорегистратор на даче к инету подключить.
При продаже продавцы подкл.его к ноуту по сетке и воткнули в этот роутер модем всё заработало.
В китае он был дешевле на 5 долл,но месяц ждать не хотелось.
В ноуте есть усб 2 и усб 3 при смене я увеличения скорости не заметил правда сам модем больше 7 мегабит не даёт реально 4-5 на скачку получается.
Можно купить усб модем с вай фаем и подключиться по воздуху,модем при этом можно воткнуть в усб зарядку или в нерабочий порт усб главное чтоб там питание было
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 14:34
3G модемы операторы у нас бесплатно дают главное чтоб пользовался 12 месяцев их услугами
power1
04/08/2018 14:35
n max, ЕЩЕ вопрос, Вижу с крыши пять вышек базовых, все битком клиентов, сигнал 90 % все палки на антенне, скорость модем прыгает автомат выбор по вышкам. то хорошо то нет ничего
что если две волновой канал на одну базовую прием, другую с другой вышки передачу, как обмануть согласовать, возможно скорость поднять, модем на крыше с антеннами, спуск по витой паре.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 14:43
n max писал:
Ловко, у нас такого нет, яб набрал их кучу, посадил каждый на свою антенну направил по всем вышкам
и коммутировал их включение используя одну сим карту на все модемы
Ну так можно воткнуть модем в ноут и побегать по крышам и посмотреть на скорость скачки--мож оператор с такой скоростью инет раздаёт,тогда ничем горю не поможешь-только смена оператора.Модем будет работать только с одной б.с.-тут можно теорию прочитать иногда помогает.
Можно взять модем с поддержкой 4G там скорость до 100мегабит заявлена,пробовал на телефоне с поддержкой 4G (айфон 7)мегабит 50 на приём выдаёт
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 15:06
power1 писал:
n max писал:
Мож лучше оптоволокно подключить-там скорость быстрее будет до100мегабит,но как показывает практика 25 более чем достаточно,даже тв смотреть в хорошем качестве хватает в т.ч. каналы с 3d
power1
04/08/2018 15:07
n max писал:
4G пробовал брал у ребят, видит связь на 3G у нас еще только идет подключение, хотя местный сервис
гонит их в продажу, 3G уже нет на прилавках.
Пользую Теле2, остальные вообще гавно, но сигналы на всех к 100%
Мля что придумать к холодам. зимой по крышам в падлу. Думаю где станину с шаговиками взять
такие с видео камер на нее антенну и на мачту, программно на ардуине сделаю
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 15:10
И будет их выбирать на вшивость. хочу транслятор промежуточный взять, там деревуха нет ни кого, но далеко 15 км
Мигалку со скорой скоммуниздить голливудская улыбка
power1
04/08/2018 15:21
n max, Макс вопросов к тебе куча, в личку пустишь?
Ты разблокировкой на оператора модемов не занимался, есть код покупают по 300р,
а возможно как их внутрисхемно сбросить на заводские настройки, чип стереть или еще что, снять блокировку оператора
они ведь у тех же китайцев их берут пустыми и сами мля блокируют под себя.
Есть свисток от DC unloker(платная прога такая)она сама разблокирует любой модем\телефон от оператора.
Модемы наших операторов можно разблокировать и бесплатными онлайн калькуляторами.
Тут нужен flach cod это чтоб прошить и nsk код чтоб разблокировать.Сейчас как операторы стали давать давать бесплатно модемы(тоже блокированные)то смысл разблокировки за деньги как то исчез сам собой--проще пойти и взять нахаляву модем чем платить кому-то деньги.
Можно и купить в магазе не блокированный но стоит это долл 20 где-то(приезжие частенько покупают).Т.к. операторы выдают модемы только по белорусскому паспорту
power1
04/08/2018 15:41
Нет у нас такого бесплатно, в России все за деньги. Научил бы меня, или мож номер своего модема тебе кинуть, поможешь.
Хорошо бы было еще к азимуту и симки менять программно.
Марку модема можно написать посмотрю инфу в инете по модемам вашего оператора+спрашивает ли код при установке чужой симки.
Модемы дают бесплатно,но надо подписать договор по которому ты будешь пользоваться услугами оператора в течении 12 мес.(т.е. цена модема разбросана в 12 мес абонентской платы).Потом через 12 мес можно взять ещё модем,а этот подарить или выбросить(у меня их штук 5 уже валяется).Как то так
power1
04/08/2018 15:59
Ставлю другую сим. просит код разблокировки. Выручай! пригожусь, какую прогу тебе напишу на ардуино.
skolin
04/08/2018 16:03
power1, какие проблемы? Любой модем разблокировать пару минут и никому ни копейки. Разлочил, или перепрошил я их не счесть разных, разных марок.
В нете куча слезных сообщений, якобы без денег никак или еще новые невозможно разлочить. Бред, все шьется и порется на раз чихнуть. Прям с прилавка новые .Конечно тут ожидаю вопрос где и как и чем. Отвечу лет семь восемь назад первый раз мне это понадобилось. Я полный баран в этом деле. Так ни к кому не обращался кроме ГУГЛЯ. Ну что бы немного было легче дам подсказку 4 пда и еще гсмфорум
Для этого марка модема надо.
power1
04/08/2018 16:11
Ок спс в личке.
power1
04/08/2018 17:13
Макс говоришь много модемов без дела, расковыряй один глянь где этот код может быть в общем камне
или какая есть выносная память.
power1 писал:
Код сидит в прошивке,в модемах на проциках квалком так прошивку можно слить через джитаг(а потом залить уже прошивку от разлоченного модема) интерфейс,или переведя модем в специальный режим через усб.В вашем проц медиатек тут надо тушка для опытов как с ним работать и каким софтом.Код в них точно не в явном виде-т.к на некоторые заказывал коды и искал нужную последовательность в бинарнике прошивки без результатно.Зато потом сливал прошивку с уже разлоченного кодом и шил других пациентов.
power1
04/08/2018 18:03
[quote="n max"]
power1 писал:
Есть под такую модель чистая , где то встречал на буржуйских форумах. и предупреждение что не факт что пойдет
после перепрошивки. Но чем загонять ее туда и как .
На 4 пда есть тема конкретно по этой модели-там народ прошивал и имей менял на нём+там софт какой то выложен для работы с ним.Можно потренироваться если модема не жалко.Или искать тест понит(контрольная точка)которая отключает загрузку с флеш памяти и тогда стартует загрузчик прошитый в проц,через него можно читать и писать память без всяких защит
power1
04/08/2018 18:51
Ясно бум тренировать как донор будет. Сию без связи не как.
Там проц 62 серии этот должен через RX и TX прошиваться обычным флештулом,тогда можно слить полный дамп памяти можно будет не бояться за последствия опытов над пациентом т.к. всегда дамп можно залить обратно и сделать как было до этого
power1
04/08/2018 19:54
n max писал:
А софт, в какой он проге
FlashTool 5.1240
Скачиваете эту версию она поддерживает этот проц,потом надо искать на плате пятаки RX TX и цеплять их через преобразователь усб ком к компу.Или загонять через тестпоинт в режим загрузчика тогда можно шить и по усб.В проге все настройки есть для первого и второго случая[/url]
