Помогите расчитать резисторы для TL431 | |||||
| garald.lloyd 07/10/2018 21:08 |
Помогите расчитать резисторы для TL431. В схеме на рис.1 при темновом фототранзисторе ФТ-2 на управляющем выводе (УВ) TL431 напряжение должно увеличиваться до 2.5В и она должна открываться и загораться светодиод. На деле же напряжение на УВ при освещенном и темновом фототранзисторе не изменяется и остается на уровне 1В.
пробовал изменять номиналы R1? R3, но это ничего не дало. пересчитать номиналы не выходит , так как в Сети расчет дается только для схемы как на рис. 2., а она отличается от схемы на рис. 1 |
| n max 07/10/2018 22:28 |
Она то должна,но фотодиод наверное тока мало даёт вам лучше компаратор использовать для таких целей.
Входное сопротивление управляющего входа маловато для таких применений |
| garald.lloyd 07/10/2018 22:31 |
Т.е. нужно добавлять операционник? |
| n max 07/10/2018 22:52 |
Хотя можно и добавить,а 431 использовать как источник опорного напряжения.
Хотя есть операционники со встроенным источником опорного напряжения в ноутбучных блоках питания такие видал |
| ALEGA 07/10/2018 23:21 |
попробуй фотодиоды от первых телевизионных дистанций ,те большие и по моему даже светодиод напрямик зажигали. |
| garald.lloyd 08/10/2018 18:44 |
так она уже имеется. или добавить еще такую же с такой же кучей проблем и начать ходить по кругу? ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 19:45
таких у меня нет |
