Как проверить трансформатор на КЗ? | |||||
| FenixMaster 19/10/2018 22:09 |
Всем привет! Пришел в ремонт домашний кинотеатр SAMSUNG HT-TZ315 с неисправным блоком питания! Сгорела шимка FSDM0365RN и в ее обвязке стабилитрон на 9.1 вольта, после замены блок так и не запустился проверив все детали которые оказались целые было решено заменить трансформатор и блок запустился! Есть ли какая та схема или может на алиэкспресе можно купить прибор для проверки трансформаторов? Пробовал с ноутбука подать программой генератор частот а на выходе мерил осциллографом сигнал был такой же только меньше по амплитуде! И мне это не чего не дало! Может что не так делал и так можно проверять? Или же есть другой способ проверки? Что бы быстрее выявлять не исправные трансформаторы! Заранее спасибо за помощь и советы! Ссылка на схему https://elektrotanya.com/samsung_ht-tz315.pdf/download.html |
| FenixMaster 19/10/2018 23:34 |
Нашел вот такие устройства! http://qrx.narod.ru/izm/pi_i.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tw2UoTpLAAU https://www.youtube.com/watch?v=feG2XgpQ0Tc&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=eRoPTTKn178 |
| Yuritsh 19/10/2018 23:43 |
| jonster 20/10/2018 09:52 |
Пришла Лыжа (CRT) с погромом - БП и СР. Генератор с осцилом показали - в ТПИ КЗ . Ну пока всё понятно - откуда ноги растут. На следующий день КЗ пропало.
Только я в эти чудеса не верю, ибо представляю ситуацию - межвитковое может быть и частичным, и периодическим (термо) и прочим. |
| groks 23/10/2018 12:27 |
Ну допустим - развязывающий транс небольшой мощности с отводами от вторички примерно по типичным напряжениям на исследуемых трансах.
Если хочется именно импульсным, то низковольтный генератор, нагруженный на транс с отводами вторички опять же на примерно типовые напряжения. Отлично подойдёт несимметричный мульт на разнополярных транзисторах. Он прекрасно грузится на индуктивную нагрузку. В разрыв в любом случае лампочку или ещё какой индикатор/предохранитель. |
| Юрий 72 23/10/2018 13:08 |
FenixMaster, нужен такой прибор очень редко, и всегда обходился похожим рабочим бп. Цепляешь к выходу транса проверяемый через резистор и исследуешь его как хочется. |
| Streik 30/10/2018 13:40 |
Никак не проверишь! Межвитковое замыкание происходит при нагреве или наоборот остывании провода. Для проверки нужно напряжение между витками "реальное"(а это до 1000 вольт), иначе утечки не будет.
За всю практику два раза встречался с межвитковым замыканием -был ТПИ от Филипса, не хотел стартовать и даже перекладка провода не помогла, там была намотка в несколько жил, наверное между жилами КЗ было(дешевле оказалось заменить весь БП). Второй случай это катушка с лодочного зажигания -но там температура и большие вибрации, провод перетирается очень часто. Только я попался на этом, сначала было КЗ, а когда начал двигать схему всё исчезло. Переделал зажигание на импорт, лодка проехала 1км. и стала, КЗ опять повторилось. Перемотка катушки решила проблему. |
| jalmit 02/04/2025 20:16 |
Вот есть простой способ: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337869
Тема: 3УСЦТ проверка изоляции ТПИ,ТДКС,ТВС+Умножителя U. |
| jalmit 02/04/2025 21:30 |
Если коротко,то на примере ТПИ-4-3 и ТВС-110ПЦ15 в 3УСЦТ:
△Возникло подозрение в исправности ТПИ-4-3. В итоге выяснилось,что ТПИ-4-3 был повреждён(пробой гальванической развязки), ※так C[1-13]=124 pF(а надо 64 pF); а = L[1-13]=208 He(а надо 400 He); ※C[1-20]=120 pF(а надо 47 pF); а = L[1-20]=212 He(а надо 530 He); ※C[1-5]=13 pF(а надо 2 pF); а = L[1-5]=1,8 kHe(а надо 2 kHe); ※C[1-12]=250 pF(а надо 80 pF); а = L[1-12]=100 He(а надо 312 He); + шум от работы ТПИ-4-3 был какой-то разноголосый,нестабильный,апериодичный,ненормальный,а вовсе не однотонный свист; ★★а вобще норма меж-обмоточной ёмкости C<10 pF; ☆индуктивность же самих обмоток в норме; ☆☆ТПИ-4-3 был повреждён поскольку его уже перематывали(я купил его на базаре и он исправно отработал в телевизоре 5-ть лет) и ※вместо особого вида полимерной межобмоточной изоляции ※※была изоляционная конденсаторно-трансформаторная бумага ※※(вероятно пропитавшаяся внутри конденсатора электролитом,а [внутри трансформатора конденсаторного электролита не должно было быть!!]) и ※она не выдержала нештатной экспериментальной перегрузки; == промеры межобмоточной изоляции ТВС-110ПЦ15(обязательно R>100 MOhm): ※L(12-8)=1 000 He; ※C(12-8)=25,4 pF; ※R(12-8)=195 MOhm(обязательно внорме > 100 MOhm); ○L(12-15)=832 He; ○C(12-15)=30,5 pF; ○R(14-15)=74 MOhm; ※L(12-5)=740 He; ※C(12-5)=34,2 pF; ※R(12-5)=125 MOhm; △а у неисправного ёмкость изоляции увеличивается(а ёмкостное реактивное сопротивление этой изоляции при этом уменьшается),а индуктивность изоляции уменьшается(и индуктивные реактивное сопротивление при этом уменьшается). ★Методика проверки неэлектролитических конденсаторов на утечку в цепи постоянного тока основана на подключении вольтметра последовательно с проверяемым конденсатором к источнику постоянного тока: △у негодного,производства февраля 1980-го года утечка 82%(9,4 V из 11,5 V); при том что C=400 nF вместо 220 nF; а ESR=800 Ohm(при 100 Hz); ※а у К-42-18-8 производства октября 2002-го года утечка 4,3%(0,5 V из 11,5 V); а ESR=50 Ohm(при 100 Hz); ★а у Турецкого производства Немецкого «Bosch» утечка 0,04%(5 mV из 11,5 V); а ESR=4,5 Ohm(при 100 Hz); ■Изоляция - это диэлектрик,а диэлектрик является составной частью конденсатора,а потому обладает ёмкостными свойствами. |
| Vishne-aleksandr 19/04/2025 02:35 |
В журнале "Радио" была серия статей о проверке строчной развёртки при пониженном напряжении питания. В одном из номеров был метод проверки импульсных трансформаторов на короткозамкнутые витки. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2025 18:15 |
Vishne-aleksandr, не уподобляйся КОнструктору, не поднимай со дна муть старых тем. |
