усь на TDA7294 - кто собирал?_100W
duldog222222222
17/12/2018 05:26
какие подводные камни у этого зверя_и_где про него разжовано??.......сильно грееца?.100_ку реально выжать??__какие ощущения на слух??
quazatron
17/12/2018 09:14
duldog222222222, качество звука оставляет желать лучшего. TDA7294 - 70Вт, TDA7293 - 100Вт. Я собирал их очень давно, больше 10 лет назад. Сейчас можно готовый купить.
https://ru.aliexpress.com/item/TDA7293-Digital-Audio-Amplifier-Single-Channel-AMP-Board-AC-12V-32V-100W/32802505959.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.7c0b2db8Wun6iW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=a0b28842-4f66-44ef-806c-a4d144803009&algo_expid=a0b28842-4f66-44ef-806c-a4d144803009-1
Лучше присмотреться на что нибудь из "STK"
groks
17/12/2018 11:30
duldog222222222, Уж по этим УМ полно всего в нете. Более или менее нормальный звук будет при мощности не выше 10W, дальше - чтоб пошуметь.
duldog222222222
18/12/2018 01:31
ок,спс
duldog222222222
20/12/2018 07:33
quazatron, STK - не катит пробовал уже многие 15 минут играет потом в защиту уходит.....причём не греються и по ослику ступеньки нет...напруга тоже в норме...с рессивера усь на STK - всё остальное в нём - мусор -..
поэтому плюнул я на эти STK _не любят они меня чё то.)) гы-гы
