усь TDA 2050 + ТРАНЗИСТОРЫ х 2-Х ПОЛЯРКУ_кто собирал? | |||||
| duldog222222222 18/12/2018 05:03 |
TDA 2050 + ТРАНЗИСТОРЫ что за усь_ как звучит?...и какие подводные камни??...интересует именно с использованием 2-х полярки + транзюки на выходе в плечах_и_рабочее напряжение микры, так что бы без взрыва и возбуда_ нужно мнение старожил а не инетовского гомна ![]() |
| toto 18/12/2018 09:39 |
без "+ ТРАНЗИСТОРЫ" собирал 4-х канальник годах в хз каких - работает на даче до сих пор. два раза по 25 вольт, но стабилизированное. |
| groks 19/12/2018 10:32 |
duldog222222222, Сходи на технари.ру, там подобных конструкций было много и с отзывами. |
| duldog222222222 20/12/2018 07:27 |
toto, спс за инфу groks, ок..схожу гляну, спс за навигацию |
| БВК- 20/12/2018 23:04 |
Ну и что те тразисторы добавят?
При +-20вольтях тда2050 будет выдавать допустим 20 ватт на 4 ома, что бы выжать с нее ну 30 например ватт питание поднимать надо выше допустимого для нее Справочник радиолюбителя Терещуковский 1987 год, расчет вых каскадов УНЧ
там формулы , законы физики не обманешь ТДА2030-40-50 для оклолокомповых усилков, или для комнаты где 10-15 ватт достаточно, в самый раз, и играют они довлольно неплохо. ТДА7293-94 помощнее, ватт 30-40, ей больше +- 30 питание портивопоказано, особенно теперешним Так что нифига доп транзисторами не добъешся, амплитуда на выходе зависит от напруги питания, а отсель и мощщща выходная Если тебе нужно для зала или дискотеки, то на транзисторах тогда |
| duldog222222222 22/12/2018 15:26 |
БВК-, уже..))....УНЧ на дискретке - звучание прям закачаешься с цифровой обработкой - так ваще_в нервану улетаешь аж мурашки пробивает......но больше чем 22 вт на канал не тянет - транс гомно больше и напруги не взять и тока маловато - буду тороиды покупать 2 х 300 вт_с_запасом.)....мотай какое хош напряжение ![]() |
| rommy 10/01/2019 23:09 |
не проще купить готовый совдеповский усилитель?Его цена баксов 15-20.
Хотя,если есть время и желание то можно и самому делать. |
| duldog222222222 27/01/2019 19:58 |
купить каждый может - а вот собрать - ?, ни каждому дано :m:
ДОБАВЛЕНО 27/01/2019 21:02
тороиды купил - теперь корпус пилить нужно - шоб красиво было ![]() |
| LoneRanger 05/02/2019 07:05 |
duldog222222222, посмотри https://habr.com/ru/post/162723/ |
| БВК- 05/02/2019 22:29 |
Да он хотя бы постеснялся такой монтаж показывать, еще платы в спринтлаюте выложил Есть готовых множество, даже из даташита тда2030 перерисовать, а то соплей понавешивал |
| duldog222222222 24/03/2019 00:45 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 01:55 LoneRanger, дитя я такой огород в СССРовские времена делал в 12 лет__щас только на ЧПУ гравёре всё делаю и платы и корпуса__не люблю эту тему КАК ПОПАЛО__БЕСИТ__для себя же делаешь с душою АВТОР ПИСАЛ в теме по ссылке
(Ну и конечно сама TDA2050, возьмите штуки 3, что бы запас был, а то мало ли. Ещё вам понадобится:)__сама микра ГОВНО редкое___утюг__убивать колонки дорогостоющие__если только сей девайсом управлять__оконечники дискретные__по другому никак__шоб ни случилось МАЛО ЛИ ШО ![]() |
