Как подключить к 8ми омному УЗЧ другую нагрузку? | |||
| roma48 25/01/2019 14:57 |
Есть в хозяйстве пара муз.центров из 90х. Ватт по 20 на канал под нагрузку 8 ом. Родные колонки утеряны.
Есть акустика типа S30 по две пары (или три пары?) на 4 ома. И один комплект (2шт) S50. ............... Простаивают МЦ. Хочу в мастерской пыль погонять, прокачать. Есть совет/практика? 1. Доб по резистору на канал 4ом 10ватт 2. Последовательно по две колонки на канал с учётом фазировки. 3. иное. Цель - приятный звук с басами. Пример - Сейчас Нота М220С + S50. Все кассеты промотал. Звука хватает. Хочу радио. |
| skolin 25/01/2019 17:46 |
Это тест? Ответ - 2. |
| roma48 25/01/2019 20:44 |
понимаю, что "лабораторная работа" лучше теории. Парни, мож кто предложит каскады изменить?
прошу не пинать. |
| toto 26/01/2019 10:12 |
roma48,
Есть две пары s30, низов из них не вытянуть. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2019 12:24 |
К древнему муз центру sanyo восстановленому из хлама уже лет 5 подключены s30 вместо родных 8 омных и вполне себе живут, НО пришлось на эквалайзере задушить низа и пыль я не гоняю, максимум на треть мощности дабы соседей не беспокоить. |
| LoneRanger 05/02/2019 18:31 |
S30 - " Характеристики: Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц Чувствительность: 84 дБ " Какие басы? Это источники звука Глянь на АЧХ на колонке ![]() |
| roma48 06/02/2019 07:55 |
toto,
Уж не хуже, чем под монитором в сателлитах. Может U питания понизить? БЕЗЫМЯННЫЙ, крутнул громкость до поджига светиков на колонках (перегрузка)... и опять полез преды менять. По трезвому не уследил, а по... |
| tutu7 15/02/2019 15:55 |
Делай пункт 2 и бабке не ходи. ![]() |
| ProIzhevsk 20/02/2019 11:42 |
Если позволяет место, куда поставить 4 корпуса S30, то конечно второй вариант идеален. |
