параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике? | |||
| popka 15/03/2019 21:17 |
Как рассчитать параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике?Нужен дроссель на 47 микрогенри с диаметром провода 4мм.Tок переменный 50Hz 150A |
| power1 16/03/2019 01:25 |
Да при таком токе, хоть гвоздем замени, какие там генри... и провод 4 сгорит как спичка при 150А |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2019 07:07 |
popka, вкратце обрисуйте цели и задачи, может там все проще. |
| n max 16/03/2019 11:32 |
В сварочных полуавтоматах видал подобные дросселя,но там провод поболее был диаметром.Ток где то такой же |
| popka 16/03/2019 16:07 |
Дроссель используется в инверторе с 24 в постоянного тока в 220в переменного. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2019 18:25 |
popka, че то не сходится пасьянс: из 24 в в 220, соответственно 24 в - постоянка, а 50 герц это уже 220 в. Если так и дроссель стоит в цепи 50 гц, то это 220 в 50 гц 150 А скока ж там мощность получается? А ток от 24 в в этом случае 1500 А без учета КПД. Тороидальный дроссель без зазора конечно можно, но зачем.
http://edu.sernam.ru/book_dpt.php?id=52 |
| n max 16/03/2019 18:51 |
Интересно это для диплома надо или С400 в ремонт прикатили
Ну видал я китайские инверторы на 2 киловатта изнутри там вроди и дросселей то не было.Просто 8 штук тпи соединены последовательно |
| power1 16/03/2019 20:29 |
Фото девайса кинь, где находится иной дроссель. |
| popka 16/03/2019 21:30 |
Этого девайса еще нет. Все в стадии расчетов. |
| power1 16/03/2019 21:40 |
Во клиент пошел! Молодца, сначала узнаю что скажут, потом возьму в ремонт.
А вдруг, кто гарантию повтора платить будет. Суй гвоздь, на 100 повтора не будет.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2019 05:53 |
power1, с гвоздем не торопись, он похоже сам рассчитать и сделать хочет. |
| popka 18/03/2019 11:31 |
Этот дроссель будет стоять между выходом инвертора и выходным трансом на 220в.Нужен для ограничения тока ХХ транса при минимальной нагрузке. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2019 12:37 |
popka, требования к сердечнику чем обусловлены? |
| popka 18/03/2019 12:44 |
Это будет самодельное устройство для питания дачи от фотопанели.Да,идея со стальным тороидом неудачна.Будем мотать на тороиде из порошкового железа.Посчитали надо примерно 12 витков.Ну и провод потолще.
Выход инвертора 17в 50гц синусоида.Мах.ток 150А.Нагрузка 1.5квт транс.Выход 220в. |
| popka 20/03/2019 19:05 |
Вот где стоит этот дроссель.
