Управление двигателями постоянного тока | |||
| dahan 12/05/2019 13:07 |
Добрый день! Решил заморочиться модернизацией системы управления небольшого электровоза. Хочу переделать текущий вариант управления тяговыми двигателями на контроллере и резисторах (схема в прикрепленном файле) в нечто более компактное и поддающиеся автоматизации. В голову приходит управление с помощью широтно-импульсной модуляции и IGBT-транзисторах. Просьба если кто то делал управление для двигателей постоянного тока поделиться схемами и советами. |
| toto 13/05/2019 22:02 |
Шим то влупить ума не надо, а насколько это законно? |
| groks 14/05/2019 09:38 |
Скорее всего это курсяк какой. ШИМ - это здорово. Только вот стоить полупроводники на такие токи и напряжения будут неизмеримо больше, чем пара/тройка сопротивлений. |
| dahan 17/05/2019 02:12 |
Ну и как дистанционно управлять двигателем при использовании резисторов без полупроводников? |
| Nik_Al 17/05/2019 02:24 |
dahan, тебя в Гугле забанили? Дерзай.
Зачем изобретать велосипед? Тиристорное управление двигателями давно используется. Правда и мощность их должна быть соответствующая, КУ202 не подойдут. Такие вот в самый раз. выбирай какие больше нравятся. ![]() |
| dahan 17/05/2019 12:29 |
Спасибо попробую порыть в сторону тиристоров ![]() |
| muril 18/05/2019 08:14 |
Частотник. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/05/2019 10:03 |
muril, для двигателя ПОСТОЯННОГО ТОКА? Как вы себе это представляете? |
| groks 20/05/2019 08:26 |
Как на схеме показано. Цепи управления контакторами не так экономичны, но при больших мощностях на это можно и плюнуть. А есть и запираемые тиристорные модули. |
| toto 20/05/2019 09:42 |
groks,
любой тиристор индуктивностью закрывается |
| muril 29/05/2019 20:31 |
Ах, да, движок же ПТ. Тогда шим и мосфет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/05/2019 21:46 |
muril, и скока ж надо будет мосфетов и каких для ЭЛЕКТРОВОЗА? |
| power1 30/05/2019 17:46 |
ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН, делов на одну трубку. - пультом или вайфай - GPS будешь управлять. Всю инфу циклограмму в личку читать. Напишу прошивку на контроллере. |
