Питание цифрового термодатчика LM75A от батарейки. | |
| KENT 24/07/2019 06:59 |
В приточной установке цифровой термодатчик LM75A должен быть подключен к контроллеру через 4 провода. Ошибочно заложили кабель с 3 проводами. Новый кабель провести нет возможности.
Допускается ли использование батарейки в этом случае? Надо поставить литий-ионный аккум 3.5V от фонарика для питания термодатчика. Его хватит на год. Supply Voltage LM75A has three address pins, allowing up to eight – LM75A: 2.7 V to 5.5 V Supply Current: Operating: 280 μ A Shutdown: 4 μ A Цоколевка LM75A по даташиту: 1 - SDA, 2 - SCL, 4 - GND, 8 - Vs = +5V. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75a.pdf https://clck.ru/HBpa9 Как раз при ТО ставить новый аккум или батарейку дисковую 3V. "При нагрузке 6,2 КОм (ток нагрузки ~ 0,5 мА) напряжение всех батарей в диапазоне температур от +25°C до +60°C превышает вышеуказанный минимальный уровень, требуемый для питания устройств iBDL. При -35°C напряжение на батарее Maxell (1) достигло минимально допустимого (выделено синим цветом), что делает использование этих элементов питания при такой температуре проблематичным даже для самых малопотребляющих одноканальных самописцев". https://clck.ru/HEw5u |
| RomanRB 24/07/2019 07:25 |
KENT, Марку кабеля полностью, модель контроллера и вообще что за приточка (модель, производитель), где стоит датчик температуры (канал, улица, помещение, перегрев ТЭН или t обр. воды)
Получим эти данные, может чего и без батарейки придумаем. |
| power1 28/07/2019 21:35 |
Развяжи емкостями 1,0 мкФ. один прием или передачу провод 12 шины, загони туда 5в в провод, там инфы мало прокатит. как то делал
Это он мало жрет когда в дежурке а на запуск съем инфы ой - ой , замеряй ток. |
| KENT 05/08/2019 22:12 |
Удасться ли запитать LM75A от шины SCL, SDA- ?
На шине SCL, SDA логическая 1 принимается без ошибки, если U>3.5V. Питание LM75 через Si диод в этом случае будет около 2.9V. Нижняя граница питания - 2.7 V. Возможна потеря связи от изменения Т улицы и просадке сетевого питания.
Окончательный вариант доработки шины. 1 - В качестве выпрямительных диодов использовать диоды Шотки. 2 - Фильтрующий конденсатор - танталовый. 3 - На клеммной колодке контроллера на шинах SCL, SDA надо установить дополнительные подтягивающие резисторы R=10КОм на +5V, если напряжение на этих шинах после подключения питания LM75A просядет ниже +3.5V. http://monitor.net.ru/forum/posting.php?mode=editpost&p=5801127 |
