Программа Записных О. Л. для измерения C - ESR метр. | |||
| Vishne-aleksandr 03/08/2019 14:25 |
Добрый день всем. Довольно давно нашёл в Интернете программу для определения ёмкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) электролитических конденсаторов автор которой Записных Олег Леонидович. Скриншот этой программы я добавил. Подключается электролит к звуковой карте компьютера. Собирал прилагаемую к этой программе схему, но корректно программа не заработала, показывала отрицательные значения как ёмкости, так и ЭПС. Думаю, что проблема состоит в значительном выходном сопротивлении линейного выхода компьютера. У меня встроенная звуковая карта Realtek AC'97. Для устранения этой проблемы, по-моему, нужно использовать дополнительный маломощный УНЧ. Кто-нибудь из форумчан применял эту программу, насколько она точна? |
| eremeich 29/08/2019 17:46 |
Я тоже соблазнился этой схемой, скачал и поставил программу, собрал
"железо" = что-то работает, что-то не хочет. Снимал АЧХ усилителей и динамиков, и другие измерения - но всё со скрипом и "из-под-палки" Ёмкости и ESR тоже не удалось. Хотел написать автору, но он "засекретился" Плюнул на это дело. Тут бы "довести" программно и аппаратно - но, как говорил герой Вицина: "то образования нехватает, то инвентаря". УНЧ я применял. Показания частотомера немного отличаются, да и других "приборов" тоже. Но ведь в радиотехнике точность +/- 20% ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/08/2019 20:44 |
Лет 15 а может и больше назад в Радио была переводная статья о применении звуковой карты и платки со сдвоенным ОУ для измерения параметров двухполюсников. Насколько помню там подробно описывались причины проблем с одновременной работой карты как генератора и как приемника сигнала. Студент схему эту собирал и реально измерял параметры конденсаторов и катушек, насчет esr точно не помню. |
| БВК- 29/08/2019 21:25 |
Оно не со всеми зуковухами работало почему-то
У меня был пень 3 вроде на 815 чипсете,с интегрированной Realtek AC'97 , так работало У знакомого что-то поновее было с таким же реалтеком-фигвам Да, там разные примочки были - измеритель индуктивности, генератор, частотомер, еще байда какая-то На те времена актуально было однако |
| Vishne-aleksandr 29/08/2019 22:49 |
Вы говорите о статье "Мостовой измеритель импеданса — приставка к компьютеру" в Радио 2009, №5, на странице 18? |
