автоматическое переключение вращение мотора
alek50685
01/09/2019 18:43
принесли качельку детскую, вместо 6в подали 12
сказали нужно сделать что б лишь бы качель работала, там моторчик на 5в, как сделать что б он туда и обратно вращался постоянно?, желательно с регулировкой скорости
Примерно так
alek50685
01/09/2019 20:27
Входы управления это как? И каким образом можно отрегулировать время переключения вращения?
Входы управления можно убрать и соединить входы элементов D1.1 D1.3 D1.4 между собой.
Время переключения вращения регулируется подбором ёмкости кандёра он там один.
Скорость можно регулировать меня напряжение питания на коллекторах транзисторов если это надо
ДОБАВЛЕНО 01/09/2019 20:34
Схема будет работать и при питании 6 вольт
alek50685
01/09/2019 22:18
А выводы микросхемы не подписаны ни как ведь
Вот
alek50685
02/09/2019 06:23
n max, спасибо
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/09/2019 06:33
alek50685 писал:
Ну просто патологический лентяй, даташит посмотреть ведь надо, целых две минуты потратить....
skolin
02/09/2019 11:25
А на что? Форумы "для этого и существуют" что бы покататься на добреньких.
У транзисторов кт814 надо коллектор и эмиттер поменять местами иначе не заработает,когда публиковал немножко не заметил косяк(схема есс-но не моя).Сорри...был с бодуна улыбка
iyzef
15/10/2019 06:11
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 08:30
n max, Вот чтоль получается? Ну тада нуно резюк балласный впослед моторчика, ессно проволочный! Ведь на время смены полярности задержки нет , инерция качельки + инерция якоря мотора....оч скоро кирдык придет кострукции..есси ваще не сразу! Я еще бы диодики добавил к каждому транзюку - нагрузка то -активно индуктивная!
power1
15/10/2019 12:02
Лис ну конечно диоды если на проволоку, если нет внутри в транзисторах
iyzef
15/10/2019 18:42
power1, Просто представил "моторчик" ватт на пять и при 12v - равнодушие !..... подмигивание а еще думаю кондерчики бы с баз на землю...этак по 1..5 мкф - "реверс" у движка помягче будет. Ведь реальная качелька при "развороте" как бы замирает.
iyzef
15/10/2019 19:13
классно!
Кт315 и 361 моторчик точно не потянут(от слова совсем).Да и купить их уже не реально.
Для качелей лучше сделать генератор синусоидального сигнала+заполнить его шимом килогерц 20-40 тогда транзисторы потеть не будут(как в частотниках реализовано)-но это уже серъёзный девайс получиться
power1
16/10/2019 01:51
n max, Ага прошить на тиньке и с драйвером BLDC
И качаааааааааться!!!!!!
Лис завидую, тебе там заняться нечем.
iyzef
30/10/2019 16:04
power1, У нас сильно разные часовые пояса...Вот к примеру проснулся в 5 утра, отлить сходить да покурить за компанию , а комп не выключил с вечера.Вот и занимаюсь херней.
MUXAS
27/11/2019 22:36
alek50685, контроллер живой??__сгорели полевики __ремонтил сейдевайс таже трабла___там контроль по току качаться он должен импульсно от нагрузки 2 кило имитацию делай(после рекарнации девайса)__в моём случае контроллер целый оказался поставил мост из полевиков по мощнее с 2-мя N-структурой и 2-мя P - структурой__а то что ты просишь будет бить по краям механизма - ограничение как решать будешь??__оптику ставить???__тогды огород получиться__проверяй контроллер - должен живой быть_остальное пару часов работы_SMD полевики не ставь - спалят ещё - делай на верняка__да и питание качельки 6V должно быть
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/11/2019 03:25
MUXAS, для автора написанное вами - китайская грамота да еще и в непонятных иероглифах.
MUXAS
29/11/2019 09:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, я знаю о чём говорю юзал этот девайс__с виду кажеться простой - на самом деле сложный__и если автор не в теме тогда ему точно не понять как и вам походу ___что там и где___и как......схему вам покажи - со схемой и БИБИЗЬЯНА отремонтирует - а вы без схемы попробуйте следуя только по датикам__а иногда и без них - если иностранец______со мной рядом шведы живут_принесли как то тело с неизвестными деталями с неизвестными микросхемами__с виду простой усь_и схемы нет__по мучался__но сделал__я к чему это___если что то не дано человеку - то и схема не поможет
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/11/2019 10:50
MUXAS, не вам уважаемый судить о том что я могу понять и починить а что нет. Я уже лет 20 только тем в основном и занимаюсь что ремонтирую технику на которую схем в доступе нет и не будет да и детали некоторые по маркировке невозможно опознать.
MUXAS
30/12/2019 08:12
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
сударь вы шапку темы читаете???___не разводите срачь в темах, ок?
