Вентилирующие отверстия в баллоне светодиодной лампы
pirania
17/09/2019 10:42
Почтение народу.... Обнаружил, что радиатор- металлическая пластина, на которой размещены светодиоды- греется даже очень... Нет ли каких природно- технико- гигиенических причин, запрещающих продырявить несколькими дырками пластиковый конус м/у цоколем и прозрачной излучающей полусферой? Для вентиляции и охлаждения... Возможный потоп с потолка в расчет не берем ....
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/09/2019 12:26
Нет никаких, но полезность этих отверстий под вопросом. У меня несколько дешевых лампочек работали в исходном виде, несколько просверленных, причем площадь отверстий была существенно выше площади оставшегося. Помогло судя по наработке на отказ не сильно.
pirania
17/09/2019 14:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А там электролит 1мкФ х 50 В пересыхает и вместо предохранителя разрывной номинал 22 ом 1/4 Вт в пластиковой трубке- отгорает...
Но спасибо....
skolin
17/09/2019 15:12
До чего докатились, нечего туда заглядывать. Поменял на другую и забыл, стоит то копейки.
pirania
17/09/2019 15:32
skolin писал:
Да ну их в баню.... Стоит на круглосуточном освещении, тока и знаешь, что менять и выкидывать.... Хоть до года дотянуть....
skolin
17/09/2019 15:39
Простые накаливания столько не работали. То бабах, то побелела меняли не уставали.
sasaa
17/09/2019 16:14
Ток уменьшай.На матрицах руку набили,вот и пригодятся навыки в деле смех
skolin
17/09/2019 17:22
На лампы накаливания то же уменьшали, а потом ходили под мерцание. А тут просто предлагаешь ходить в темноте. Тогда уж свечку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/09/2019 19:16
sasaa, методу добывания балласта из корпуса без серьезных повреждений и затрат времени покажешь? У меня коробка дохлых лммп валялась, балласты практически во всех живые, а вот со светиками проблемы, правда лампы были все же с нормальными балластами а не конденсаторные поделки.
sasaa
17/09/2019 20:06
БЕЗЫМЯННЫЙ, не подскажу,нет у меня такой методы.А тебе зачем?Всё равно нужней метода перепайки светодиодов улыбка Но у меня её тоже нет недовольство, огорчение
А так,куда эти балласты сунуть?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2019 19:16
skolin писал:
Почему это в темноте?!Технологии отработаны(на LED подсветке)-покупаешь лампочку на 30-50% мощней чем нужно,уменьшаешь ток на 20-30%-и ага! подмигивание Лампочку изначально брать холодный-белый,после модернизации получится примерно нейтральный-белый.Экспериментировал всего на одном экземпляре-поэтому метод и технологий не выспрашивайте,не дам,за неимением смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/09/2019 05:43
sasaa, ну метода перепайки светодиодов и приблуда для перепайки у меня имеются и светодиодов в 100 вт прожекторах перепаяно немало и работают они после ремонта.
