Просчитать дроссель после моста | |
| iyzef 21/11/2019 22:22 |
Вот как то по молодости сварганил сварочник. По мощности и по "квадратам" железа и обмоткам - аналог "пятисотки" - только на 220в,. Делал на совесть, не гудит абсолютно, т.к. весь залит эпоксидкой. Размером маленький (40х20х40 см), есть диоды 200 амперные. Вот думаю домой его в мастерню куда нить в дальний угол засунуть.Наделать отводов от вторички (там шина 20 квадрат)..вот и размышляю- кроме кондеров еще и дроссель надо а он считается под разные токи...Буквари все уж давно потеряны - вот и обращаюсь. |
| Sayr 21/11/2019 22:47 |
Когда-то в ремонте была сов.сварка Искра, там после диодов дроссель. срисовал его с направлением обмоток, тока где эти записи? Помню железо г-образное два дросселя, г-сердечники перевенуты напротив друг друга с зазором, витков по 5, по-моему встречно. ![]() |
| Доктор Ливси 22/11/2019 04:53 |
Наделать отводов от вторички (там шина 20 квадрат) -стесняюсь спросить зачем ?
а так как то так ... http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/drossel-filtra-i-ego-raschyot.html ![]() |
| iyzef 22/11/2019 05:44 |
Доктор Ливси, Чяво уж стесняться! Ну не буду же я питать мотор от печки ...скажем Хондовской всеми 60 вольтами, .Можно конечно налепить силовой электроники ,но где вопросы в пределах 100 ампер - уж пусть лучче пусть будет +/- 13 вольт.
почитаю - вразумлю - есть трансы от СВЧ |
| Доктор Ливси 22/11/2019 06:20 |
http://radioaktiv.ru/loads/softf/calc/390-load_557.html |
