Китайская доработка для бытовых инверторных кондиционеров. | |||
| KENT 07/12/2019 00:52 |
Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки. https://clck.ru/KaTjS Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей: 1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833. Заявленный диапазон эксплуатации: Диапазон эл. сети: 160V - 260V Ток номинальный - 11А. Ток макс.-20А. Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц. - Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует. - Аварийные защиты заблокированы. - На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети. - При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора. - Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается. Схема подключения платы INDOOR:
Слева направо: 1 - 4WV 2 - AC OUTDOOR_FAN 3 – HEATER COMPR. 4 – PCB INVERT COMPR. 5 – (L) POWER 6 - AC INDOOR_FAN 7 – (N) POWER 8 – T PIPE 9 – T ROOM 10 – ИК ПДУ 11 - SWING Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять: 1 - 4WV 2 - AC OUTDOOR_FAN 3 – HEATER COMPR. 4 – PCB INVERT COMPR. 5- (N) POWER Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND. 1 – Плата инвертора 2 – плата внутреннего блока 3 – Плата фильтра 4 – ИК ПДУ 5 – ИК панель упр-я 6 – Силовой тр. INDOOR Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо: 1 – (W) COMPRESSOR. 2 – (V) COMPRESSOR. 3 – (U) COMPRESSOR. 4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V 5 – (N) POWER. 6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V 7 –(L) POWER. 8 – T DISHARGE 9 – RED LED 10- J1, J2, J3, J4, J5 - ? 11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz IC IPM - ? Контроллер отсутствует!!! INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо: 1 - 4WV 2 - AC OUTDOOR_FAN 3 – HEATER COMPR. 4 – PCB INVERT COMPR. 5 – (L) POWER 6 - AC INDOOR_FAN 7 – (N) POWER 8 – T PIPE 9 – T ROOM 10 – ИК ПДУ 11 - JP2(1-5) - ? 12 - SWING Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV. Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует. Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND. 1 – Плата инвертора 2 – плата внутреннего блока 3 – Плата фильтра 4 – ИК ПДУ 5 – ИК панель упр-я 6 – Силовой тр. Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо: 1 – (W) COMPRESSOR. 2 – (V) COMPRESSOR. 3 – (U) COMPRESSOR. 4 – DC FAN OUT 5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V 6 – (N) POWER. 7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V 8 –(L) POWER. 9 – T DISHARGE 10 – RED LED 11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz 12 – EEV - ? Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ? Где связь с платой внутреннего блока? IC IPM - ? Контроллер отсутствует!!! Схема подключения. Более сложная плата ВБ с многоскоростным АС вентилятором в НБ.
Слева на право 1 - 1FAN OUT1 2 - 2FAN OUT1 3 - 3FAN OUT1 4 – SWING 5 - 4WV 6 - FAN IND 7 – HEATER 8 – INV COMP 9 – (L) POWER 10 - (N) POWER 11 - T PIPE 12 - T ROOM 13 – ИК ПДУ 14 – ПРОВОД ПДУ Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD – 3 скор. AC FANIND.
1 – Плата инвертора 2 – плата внутреннего блока 3 – Плата фильтра 4 – ИК ПДУ HUAZHENG 5 – ИК панель упр-я 6 – Силовой тр. Заключение. Судя по 3 конденсаторам фильтра питания мастер-кита, этим комплектом можно смело крутить инверторный компрессор 7, 9 кондиционера при питании 220V. 12,18 - сомневаюсь в живучести платы при просадке питания. В качестве стенда для диагностики клина инверторного компрессора - это лучший вариант даже для проверки инверторных компрессоров с питанием 380V. Недостатки плат 1 - Отсутствуют элементы PFC, мала надежность IPM при просадке питания. 2 - Отсутcтвует EEV, значит родной EEV реанимируемого кондея еще умудриться открыть надо. 3 - Отсутствует термодатчик воздуха улицы. 4 - 4WV и FAN (односкоростной) НБ включаются с платы ВБ. 5 - Реле 30А на плате НБ включает IPM IC с фиксированной частотой 70,80,90,100Гц без регулировки при необходимости уменьшения мощности. |
| ProIzhevsk 07/12/2019 17:23 |
А я вот всегда говорил, что китайцы молодцы, какой только херни не придумают на замену оригинальных зч, и по очень демократичным ценам, и эта штука у них обязательно найдёт своего потребителя. Это как универсальные скалеры для LCD-телевизоров, в безвыходных ситуациях очень полезная штукенция. |
| power1 07/12/2019 21:30 |
Вообще то не понять, у тебя одни пустые коробки с BLDC компрессором.
Тебе отремонтировать или новый собрать. ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 21:37
А что еще кто то есть? Одни они и работают, в остальном все спекулянты. Молодежь и таблицу умножения не знают, на сотиках деньги считают, куплю за пять - продам за 10. нах работать напрягать мозги.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 21:50 У нас две бабки на базаре яйцами со своих курей остальные не пропихнешься все спекулянты. Сигареты хотел купить. Морда не обхватишь грит закончились, сию с района поставщики привезут, покури другие, звонили на подъезде уже. |
| KENT 08/12/2019 01:23 |
АлександрNZ, разгадал китайскую загадку.
Он нашел то, что должно быть в инверторе, но его нет, упростили схему. FPAB20BH60B - PFC модуль, выполняет функцию платы активного фильтра. https://clck.ru/KnDDE Найден очень похожий IPM модуль: 3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027] - FSBB20CH60C https://clck.ru/KnDYB Цена модуля FSBB20CH60C очень привлекательна - 300 руб., потери минимальны при случайном выходе из строя. https://clck.ru/KnJDX Я встречал такие IPM модули FIRECHILD, в инверторных кондиционерах FGL, но им управляет проц. Я читал мануалы, нигде нет возможности ручного управления процем, модулем, компрессором - соответственно. |
| MUXAS 08/12/2019 04:34 |
KENT, чип и дип в помощь года 2 назад у кента сгорели кондеи LG так там как раз микры из фото и бздыкнулись__у нас по 700 / шт__ купил пердоли поменял с варисторами и эти микры - пока полёт нормальный__(если нет в наличии - то на заказ всегда есть)+ датики имеються___и не правда что они упр только процем - это тупо ключи IGB + драйвер - 6(8) входов управления_+_датчики тока__(6) выходов управления__+__ диодный мост_+_(3) вывода выход на компрессор ______странно почему вы ничего не можете найти ![]() |
| KENT 08/12/2019 10:18 |
Профессионалы умножают на 3. Аналогичные платы для ремонта инверторных кондиционеров пошли широкой струей. QUNDA QD-80 - тот же Алибабай Китай. https://clck.ru/KnS4t |
| KENT 08/12/2019 17:26 |
В схеме китайского инвертора отсутствует контролллер EEV-C1N, его тоже надо установить.
https://clck.ru/KoQfE Иначе компрессор захлебнется жидкарем при уменьшении тепловой нагрузки. Странно, что в инструкции об этом молчат. |
