Лабораторный источник АС питания. | |||
| OlegVlCh 19/12/2019 18:10 |
Нам для стенда по проверке оборудования, которым мы занимаемся, необходим управляемый источник напряжения 190/220/250 VAC, мощность до 500 VA. Суть вопроса - необходимо определить устойчивость оборудования к качеству электроэнергии. Для этого подключаем это оборудование к источнику напряжения и циклически меняем напряжение: 190В - 220В - 250В - 0В - 190В - 220В - ... и т.д. с временем 15 мин на каждое напряжение. И так в течение недели. Вот нам нужен такой источник с контроллером (параметры обсуждаются). Кто может для нас такой разработать/сделать? |
| dr-woland 19/12/2019 19:41 |
Деньги-то есть на это техзадание, или как всегда? |
| OlegVlCh 19/12/2019 19:43 |
Ну как всегда, вопрос в том, сколько... ![]() |
| ninagora 19/12/2019 23:22 |
И кто же доверил "определять устойчивость оборудования" дилетанту? Любому школьнику,что дружит с паяльником понадобиться автотрансформатор,сдвиговый регистр (бегущий огонёк для новогодней ёлки) и реле (6 штук).Внуку можно было бы дать заработать на мороженое,но ты даже профиль не заполнил. |
| gsn 20/12/2019 00:46 |
| gsn 20/12/2019 04:23 |
| OlegVlCh 20/12/2019 09:09 |
P.s. Думаю, что лучше (и проще) взять какой-нибудь стандартный инверторный стабилизатор и изменить схему управления выходом, чтобы он выдавал то, что нужно. При этом исключим влияние колебаний напряжения в сети на выходные напряжения. |
| toto 20/12/2019 10:19 |
OlegVlCh,
автотрансформатор с набором реле/симисторов обойдется в десятку. стандартный инверторный стабилизатор дороже :-) да и выдаст ли он стандартный синус? |
| OlegVlCh 20/12/2019 10:58 |
Наметил два стаба пока:
1. SUNTEK 550 ВА ЭМ - электромеханический с сервоприводом за 3700 р. 2. Штиль «ИнСтаб» 350 ВА - инверторный за 4800 р. (ну или 550 ВА за 6000 р.) Первый вариант понятно, что чистый синус, подешевле, но насколько он будет надежным если каждые 15 мин будет елозить туда-сюда? Второй вариант обещают, что тоже синус, в плане надежности и стабильности Uвых вроде бы получше, но подороже. Запросил у них схемы. Посмотрим, что ответят. |
| Snas 20/12/2019 21:30 |
Причём здесь стабилизатор? Чем напряжение менять будешь ? 190В - 220В - 250В - 0В - 190В - 220В |
| Valeriynew 20/12/2019 21:57 |
А зачем "реле (6 штук)", если и 3 реле достаточно? |
| ninagora 21/12/2019 01:11 |
Valeriynew, согласен,но можно и вовсе без реле. |
| OlegVlCh 30/12/2019 10:43 |
Всем спасибо за советы и рекомендации!
В итоге взял многовыходной транс от старого стабилизатора и программируемое реле. Реле одновременно может выполнять роль и терморегулятора при подключении к нему термодатчика. Получилось компактное законченное решение с возможностью перепрограммирования в случае необходимости. С наступающим Новым Годом! ![]() |
