Помогите выбрать дремель | |||
| Alexsej 26/01/2020 06:05 |
Привет. Ребят пользуется ли кто в радиолюбительских целях дремелем (минидрелью, гравером Не знаю как грамотно обозвать)? Задумал купить. Да не могу определиться с выбором. Какой мощности взять: 180 W или 400? Китай взять или фирменный Dremel? Потратить планирую до 3500р. Хочется чтоб не тяжелый был но и мощности достаточной хотя бы для пропила окошек в металле 1-2 мм толщиной. Какой зажим лучше: цанговый, кулачковый с ключом или кулачковый самозажимной? Вобщем пока одни вопросы. Хотелось послушать советы тех кто уже поработал с этим инструментом. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2020 06:49 |
Пользую оригинальный 4000-й мощности с запасом, тяжесть компенсируется гибким валом, на него есть нормальные трехкулачковые патроны. После него китайцем очень похожим по виду с большим патроном работать некомфортно и мощи у китайца "маловато будет". Насчет бюджета есть сомнения. |
| groks 29/01/2020 09:50 |
Сверлилка мелкая, из мотора на 12В с цангами, мощность дай бог, чтоб 5Вт. Мотор диаметром 25мм, длиной 75мм. Очень удобно работать, выключатель на хомуте приделан прямо к мотору(выключатель из мышки - не выгорает). Обозначение как раз под хомутом, поэтому даю только размеры. Сверлятся платы, вулканитом режется стеклотекстолит. Сверлилка большенькая - 24В на ~20Вт(отопитель КАМАЗа), с кулачковым под ключ, недавно пилил вукланитовым кружком нержавейку 3мм. Нормально. Вулканитовые кружки на 35мм. Мелкой сверлилкой фрезерую дерево(фрезка 5мм), шлифую металл(абразивка крупная 10мм). Большенькой, абразивкой, вырезал отверстие в пластине 20Х 3мм толщиной.
Так что я не понимаю - куда там 180 и уж тем более - 400. Это уже почти дрель. Её надо хорошо держать, хорошо фиксировать деталь, а то пальцы поотлетают. |
| sat1967 30/01/2020 12:28 |
такой же варик юзаю . правда провода на статор пришлось заменить . |
