Помогите найти схему "датчик колейки" | |||||
| НЮХХ 05/04/2020 20:48 |
Ищу схему на такой прибор!
Можно не именно на этот прибор, на им подобных Или хотя б фото внутренностей. Чтобы прикинуть на чем он собран. В инете ничего конкретного не нашел. Хотелось бы собрать самому. |
| RomanRB 05/04/2020 21:18 |
За основу можно взять это.
https://cxem.net/mc/mc287.php Подправить прошивку или новую прогу написать. Прикрутить звук и делов то. В паутине много подобного. Поищи. Обязательно найдёшь. |
| НЮХХ 05/04/2020 21:45 |
Спасибо за придложения
Но я хочу собрать такой как на фото, на фотоелементах , их много валяются в мастерской. И думаю там никаких прошывок ненадо. Там схема простая, потому никаких фото разобранных приборов нет и тем-более схемы. Цена на них сильно завышена. Дело принцыпа собрать самому. |
| n max 05/04/2020 22:14 |
Вроди как на внутреннюю поверхность стекла крепиться этот девайс и тут ультразвуковой метод не прокатит-тогда проще использовать штатный парктроник от авто и не надо огород городить |
| power1 05/04/2020 22:25 |
https://aliexpress.ru/item/4000077217976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77966d8bJwy4lC&algo_pvid=582a0d77-9ea6-4008-b5e4-5987d07609c8&algo_expid=582a0d77-9ea6-4008-b5e4-5987d07609c8-8&btsid=0b8b034515861143611818859eda8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://qps.ru/P9Wxd |
| НЮХХ 05/04/2020 23:17 |
Вы правы! Просто очень хочется посмотреть на чём построено этот прибор. Потом всё станет ясно, на сколько завышена цена. И я думаю что у любого радиолюбителя найдётся такие радиоэлементы . Ничего не придётся куплять |
| n max 06/04/2020 18:46 |
На базе лазерного дальномера в принципе можно построить.Вот без прошивки как данные от него будете обрабатывать и сравнивать с введенными пользователем расстоянием.Можно на дискретной логике замастырить только там прилично корпусов придётся поставить |
