фильтр от помех.
лукавый
12/07/2020 19:48
Подскажите схемку хорошего фильтра от треска релюшки.
В саду стоит холодильник старенький как только он включется так изображение на телевизоре пропадает и звук через несколько секунд востанавливается.
Треск слышен когда работает радио от сети.
ALEGA
12/07/2020 20:56
Проще наверное устранить источник помех а не защищатся от него. Поменяйте реле холодильника на новый тип запуска безрелейный на термисторе-таблетке.
лукавый
13/07/2020 07:19
С таким успехом проще заменить холодильник чем разбирать его.
Boris Gorbunkov
13/07/2020 10:03
лукавый, ТВ по HDMI подключен?
power1
13/07/2020 15:14
Удлинитель короче, толще провода, или убери телик с холодильника. запитай отдельно
лукавый
16/07/2020 18:37
Борис Горбунков, да подключен через HDMI телевизор находится от холодильника в пределах30м
Boris Gorbunkov
16/07/2020 18:45
Подключи через AV вход - проблема пропадёт.
Но качество изображения будет похуже.
лукавый
19/07/2020 18:13
Борис Горбунков, Благодарю за подсказку, разница в изображении небольшая для сада пойдёт.Тему закрываю.
Boris Gorbunkov
19/07/2020 18:36
У меня в мастерской когда ТВ на прогоне стоит и подключен по HDMI - в момент срабатывания релюхи на кондюке та-же фигня.
На пару секунд пропадает звук и изображение.
Возможно шнур HDMI хреновый - плохой экран - ХеЗ
валентин-сибиряк
09/08/2020 07:11
А возможно сильно проседает сеть,в момент включения холодильника,такое было из-за плохого контакта на вводе 220 вольтов.
