Чем намагнитить отвёртку?
roma48
30/09/2020 10:54
Хитача аккумуляторная. В ней бита 15см. Не было проблем два года. Уже неделю не могу ей работать. Соскакивают винты с неё.
Биту отдельно намагничивал "призмой". Есть такая лабуда. Она На- и Раз- магничивает. Не помогает. Со всеми битами так.
Отвёртка всегда в чемодане. Там же много хлама. Как сама туша размагнитилась?
Короче, чем тушу электроотвёртки замагнитить?
олса
30/09/2020 11:05
Мощным магнитом
roma48
30/09/2020 11:30
Его к какой стороне прикладывать? Или стучать по нему? Ёпаное явление. Ща опять биту намагнитил - держит. Вставил в тело - хер там, опять размагнитилась.
А если тело в петлёй обработать? внутри постоянные магниты не опнутся?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/09/2020 20:16
roma48, а биту "в теле" случайно не магнит держит? Если да, то попробуй подумать на тему расположения полюсов магнитов ( магнит в битодержателе и "магнит" в смысле бита намагниченная) и их взаимодействия.
Snas
30/09/2020 20:27
Это тело видимо и потерялось с битой
Valeriynew
30/09/2020 20:34
Купить удлинитель для бит, выковырять оттуда магнит и суперклеем вклеить в свой битодержатель.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2020 21:43
Только, чтобы правильной стороной вставить, то прицепить к торцу биты, капнуть клея и вставить внутрь до застывания.
Snas
30/09/2020 20:43
Вот и я про что .
Valeriynew
30/09/2020 20:47
Чтобы отвертки были намагничены, то концами цепляю на ниодимовые магниты из разобранных "винчестеров".
TO(Nic)
01/10/2020 02:59
Купить типа этого и носить с собой, много места не занимает.
roma48
01/10/2020 06:40
TO(Nic), я таким пользуюсь. Биту заряжает, но в теле шурика свойства гаснут.
Не обращал внимания на наличие магнитной закладки в шурике. Посмотрю сегодня второй, такой. Сравню.
Mikkey
01/10/2020 16:57
Неодимовым намагнитить когда бита вставлена в шурика.
roma48
02/10/2020 06:57
нету и никогда не было в туше магнитика на биту. Ещё два таких же смотрел.
Ёлы-палы! Есть отвёртка ручная, намагниченная. Так ей, цукой, бывает в винт не попадёшь, если тот глубоко за железками сидит. Она так и стремится прилипнуть к чему поближе.
А это безобразие с шуриком всё ещё решаю. Нету у меня неодима большого. С ХДД разьве.
roma48
29/12/2021 17:51
Разобрал коллекторный мотор. В статоре магниты (два). Сунул биту длинную туды... три раза подрачил ей. Бита вяло брала на себя два винта, теперь пять уверенно. Рекомендую! Окуенно!
С одной стороны "трубы" намагничивает, с другой обнуляет.
iyzef
01/01/2022 21:55
Купил биты 50мм с цветными наклейками-магнитами : Ws2 -- PH2,PZ1,PH0 в рабочий кейс - классно!
Valeriynew
01/01/2022 22:41
iyzef писал:
В соседнем магазине купил пару бит (100 мм) и уже несколько лет пользуюсь. Все "липнет" без проблем. Хотел еще прикупить, но ни в магазин не привозят, ни в интернете не могу найти. Сейчас жалею, что не забрал все (хотя эти биты еще справляются, но от "шурика" уже частично сбиты).
tynalex
05/01/2022 22:04
roma48,
Имеется у меня такой магнит неодимовый. Диаметр 50мм,высота 20мм, я когда его купил, положил в куртку его и еду в маршрутке по городу, людей было полно. Этот магнит вытянул у рядом стоящего мужика из кармана связку ключей. Мужик этот не мог её оторвать у меня, снимал,выкручивал с трудом по одному ключу с магнита.... смех А там где я его покупал, там максимальный диаметр магнита был на 80мм, он килограмм под 100 удержит наверное... Это просто пиZдец ! классно! Вот на чём надо намагничивать отвёртки! Но зависит ещё от сорта стали, насколько долго будут сохраняться магнитные свойства.
валентин-сибиряк
13/01/2022 17:04
tynalex, классно! магнит -это сила.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2022 18:50
валентин-сибиряк, знакомый искатель (приключений ) купил поисковый магнит. На солько он кг не знаю, но сам весил под килограмм и был упакован в большую картонную коробень с пенопластовым вкладышем дабы не примагнитился раньше времени куда нибудь. Приволок он его на работу и решил продемонстрировать его крутизну, взял и прилепил к сейфу. Как его удалось отцепить мне неведомо, но висел он на сейфе больше недели.
iyzef
17/01/2022 06:31
В Иркутске,в магазе "Техника+" есть всякие.Но мне вроде не нать пока.
вован1
15/02/2022 21:27
что такое БИТА?!
Valeriynew
15/02/2022 22:29
вован1 писал:
что такое БИТА?!
Это вот такая "палка" и ее вставляют в шуруповерт. И чтобы она оттуда не выпадала, то ее нужно "намагнитить"... классно!
вован1
16/02/2022 14:07
Valeriynew писал:
вован1 писал:
что такое БИТА?!
Это вот...
То есть знаний по электротехническому значению этого термина у вас нет - как я понимаю?
Ural335
16/02/2022 21:01
Просто купил новую магнитную биту. Они разные есть в продаже.
Valeriynew
16/02/2022 21:43
вован1 писал:
В электронике есть БИТ, а не БИТА. Есть спортивная БИТА, а есть БИТА для шуруповерта. Вот это последнее значение мы и обсуждаем.
А на глупые вопросы посреди темы вопрошающие получают остроумные ответы. смех
roma48
17/02/2022 06:51
Ural335 писал:
К сожалению на упаковке с битами не пишут (нет классификации) про магнитизм. Так бы я не вопрошал бы.
Ural335
17/02/2022 12:33
roma48 писал:
Ural335 писал:
Хозтовары попроще, где продают не упаковками, а по одной позиции. Можно потрогать и попробовать на магнетизм
Василий Электрик
04/05/2022 15:03
Полюбому там был магнитик внутри, и случайно выпал незаметно, и решение только вставить туда новый, иначе никак. Все удлинители для бит так устроены.
roma48
04/05/2022 16:22
Василий Электрик, Я тоже так думал. В хозяйстве таких эл.отвётрок с десяток. Пощупал на складе нулёвую - нет разницы с моей, поношенной. НО! статор с магнитами от эл.мотора в качестве намагничивания бит решил проблему на 100%.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 16:23
И да... Я пробовал запихнуть в ствол "квадратики" магнитные от ХДД. Толку не было.
wowchik
07/05/2022 15:45
Обмоточным проводом (0.5-1.0) мотаеш катушку однорядную длиной 8-12см. и диаметром 8-12мм
Вставляеш внутрь биту или отвертку или ...что влезет
Втыкаеш в сеть 220 вольт через предохранитель1-3Ампера
Предохранитель делает БАХ. Отвертка или бита или....что влезет - намагниченое
Не благодарите.
roma48
07/05/2022 20:58
wowchik, переменкой? Результат - Бах?
