Коллекторный мотор в стиралке CANDI. Обороты регулировать
roma48
02/06/2021 20:21
Задача.
Из говна и палок сделать машину для ощипки гусей.
Дано...
Стиралка Канди с коллекторным мотором. На нём написано 220/340 ватт/ 1,7 ампер. (кажись не ошибся).
Надо.. Отрегулировать обормоты на барабане в пределах 200-250 в минуту.
Обязательно НЕ НАДО их регулировать плавно.
Дискретно, методом пыток и подбора Надо добиться оптимального вращения.
ВИДИТСЯ - рехУлятор от пылесоса. Или простое решение.
Дайте совет, парни.
MPS20
02/06/2021 20:30
roma48, на Али дохрена продается регуляторов с обратной связью (снимается сигнал с таходатчика) для коллекторных моторов.
Вообще-то такие устройства, если не вру, собираются на TDA5085. Они и в стиралках древних стоят, эти микрухи.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:35
TDA5085... Наврал смех . Гугл не находит улыбка .
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:52
https://www.joom.com/ru/products/5cc2c3e81436d401019d1831
ДОБАВЛЕНО 02/06/2021 20:57
Наверняка стиралка (мотор) досталась вам даром, теперь и обороты надо регулировать без вложений. Ручка от мясорубки решит все ваши вопросы улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/06/2021 21:50
https://cxem.net/house/1-411.php это первое простое решение полученное от гугла в ответ на вопрос : регулятор оборотов двигателя стиральной машины.
Ural335
02/06/2021 22:23
Может не в тему вопрос: какое количество пернатых планируете эпилировать?
SASHATOD
02/06/2021 22:26
Ural335, Видать у Ромы ферма подмигивание смех
Мелиор
02/06/2021 22:40
roma48, тебе сюда:
http://monitor.espec.ws/section44/
roma48
03/06/2021 06:29
В том году 9 мулардов впервые держал. Два-три ощипать это три - четыре часа и руки отваливаются. В этом году завёл 13 штук.
Куры не в счёт. С ними проще.
roma48
04/06/2021 05:49
Разглядел вчера моторчик. У него 4 конца. Два - питание 220в. Два - перемычка первой скорости и Два - второй.
Вопрос...
1. А не "улетит" ли этот, коллекторный мотор без плавного пуска?
2. Какова будет скорость барабана на малой скорости?
3. Отказаться от него и колхозить асинхронник?
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/06/2021 06:15
roma48, очень хотелось бы тоже разглядеть моторчик с 4 концами соответствующими вашему описанию ( два провода в сеть, два перемычка, еще два вторая перемычка, итого четыре.....). У него наверное маркировка какая-никакая имеется на теле, или может у вас телефон есть чтобы сфоткать оный раритет?
roma48
04/06/2021 06:37
Мотор
MCA38/64-148/CY15 у него 6 концов + ещё два конца от таходатчика, который в заднюю крышку запечатан.
Никакой он не раритет. Лет 10 машинке.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 06:40
https://radugabt.ru/image/cache/catalog/Stiralnyie_mashinyi/Motor/10.13.01.27_motor_dvigatel_dlya_stiralnoi_mashini_Electrolux-1064x800.JPG
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 06:41
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/06/2021 08:04
roma48, дак вы уж определитесь с количеством концов, то у вас 4 то 6 недовольство, огорчение а по включению и использованию этих моторов информации в инете валом. У меня два аналогичных мотора в гараже трудятся, один сверлилку крутит, второй деревяшечный токарник давненько уже невостребованный.
pasha-4
04/06/2021 14:48
roma48, поделись как мотором птиц будешь ощипывать. А то у жены родители 15 бройлеров взяли на лето
RomanRB
04/06/2021 15:25
pasha-4 писал:
Если двиган не запустит, то просто об него будет тушки обстукивать... смех
roma48
04/06/2021 16:50
pasha-4, покажу.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 16:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, мож не корректно тогда рассказал..Два конца на 220. и ещё две пары концов на перемычки. Иду пробовать... Надеюсь отвечу здесь...
///Да, название мотора отредактировал
Ural335
05/06/2021 08:12
Существует насадка на дрель для этой цели.
roma48
05/06/2021 15:17
Ural335, видел. Много перьев от неё. Весь двор в них.
roma48
07/06/2021 16:59
Ребята. Выручайте прошу.
Стиралка CANDI GO150R . От не большого ума раскидал её и не сообразил подписать разъёмы. Нужно всё также для запуска мотора.
Мысль такая...
Собрать на столе оригинальную проводку и пустить мотор. Провода сохранил. Но не имею представления, что должно быть в боевом положении на
1. Датчик люка
2. Прессостат
3. датчик уровня (если он есть).
4. Крутилка.
Самое интересное я заблудился, на какие провода чего цеплять.
Плата 41013518.
Я так понимаю, что провода на ТЭН, клапана залива и датчик Т , как и помпа мне не нужны.
Смешно, но в тот же вечер зять принёс горелую макиту, тёща два привода от швейных машин и сестроёб мотор от другой стиралки для точила. Сговорились чтоль...
