Демонтажные паяльные станции Aoyue | |
| AndreyAk 26/11/2021 12:15 |
Приобрел демонтажную станцию Aoyue 474, но пока еще не приехала.
Станция БУ и довольно устаревшая. Но решил взять именно ее, т.к.: - Судя по найденной информации, в новых станциях Aoyue стоит более дешевый компрессор, корый значительно хуже используемых в старых станциях компрессоров. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=5UrB1t3xQG0 и это сравнение относительно одинаковых и новых станций, одна 2014 г. другая уже 2015 г. А купленная мной просто 474 еще более старая... - И вторя причина, купленная 474 по дизайну подходит к моей старой термо-воздушной станции Aoyue 850, только ручка для переноски отличается...
Может кто знает хронологию этих станций, в чем отличия 474, 474A, 474A+, 474A++, и значение приставки Int ? И еще разного дизайна делают, с разной мордой, и с разными ручками переноса.. --- Собственно такой вопрос, приобретаемая станция Aoyue 474 в хорошем косметическом состоянии, а вот демонтажный пистолет выглядит хуже. Когда покупал станцию, решил к ней купить сразу новый пистолет B1002A https://aliexpress.ru/item/33012200657.html? https://aliexpress.ru/item/32842611463.html? А потом разобрался, что B1002A вроде как не подходит..
Получается изначально к станции идет пистолет с маркировкой просто B1002, а потом на замену выпустили модернизированный B1002B, а который B1002A он якобы для более новых станций 474А+ Самый первый B1002 поже это полная 100% копия оригинального пистолека HAKKO.. Судя по информации, используются разные нагреватели: С005A и C005B, но вот информации по этим нагревателям я не нашел, ни их сопротивление, ни параметы датчиков.. Так-же не понятно отличается ли распиновка разъема на пистолетах B1002B и B1002A... А еще смутило что на картинках выше указано что напряжение разное 24 и 36, но что-то в этом я очень сомневаюсь. Можно было-бы просто купить новый пистолет B1002B, но увы достать его новый очень сложно... Может сможет кто-нибудь пролить свет на данные вопросы? Ну или если у кого-то есть такая станция замерить параметры, нарисовать схему подключения? Кстати, принципиальных схем нет на эти станции? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/11/2021 13:40 |
Была нас в конторе оригинальная HAKKO с точно таким же пистолетом как старый на фото, но еще и с паяльником. При очень серьезной загрузке приходилось часто менять наконечники и при демонтаже плат загаженных флюсом еще и фильтры ( кстати на ваших фото этого фильтра на входе шланга в коробку не видно). Наконечники в работе были трех диаметров. Цены на оригинальную расходку тогда были мягко говоря негуманными а китайцы еще не подтянулись и когда сдох нагреватель шеф не захотел его покупать. Так и лежала полгода трупом а потом я уволился. |
