ремонт шлейфа матрицы, после воды
goric
07/12/2021 21:01
матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, обнаружил 6 обрывов дорожек, прямо у планки.Подскажите, как лучше воостановить
https://ibb.co/b3Zqm3j
Надо срезать оборванную дорогу со стороны платы до места обрыва,запаять туда кусок медного провода до места обрыва с небольшим запасом чтоб перекрывал кусок целой дорожки на 1-2мм и зачистить зелёнку и кануть контактолом.Как то так.
goric
07/12/2021 22:53
панель большая, место не удобное по средине, и у самой планки,
взял шлейф, с битой матрицы, для наглядности, обрывы, в месте , где заканчиваются , белые контакты, а у меня планка
https://ibb.co/PwBMcBj
toto
08/12/2021 11:13
goric,
микроскоп нужен, и аккуратно паять волосок. но не все шлейфы паяются. для пластика можно сплавом вуда или индий пробовать
paronnikov1
21/01/2022 14:27
Куда ты фото залил не открывает нихр. Вот смотри кино.
https://youtu.be/DNMxke8EK2I
jigulin
04/02/2022 10:51
Вот восстанавливал 22 проводника после клиентской новогодней кокаколы. Паял под микроскопом Olympus SZ6045 на специальном кронштейне.
alexsandr 666 alexsandr
19/12/2022 00:29
goric писал:
я то думал по стеклу шлейф паяють .... а тут обычный шлейф мастероф - учат паять гы-гы
