201ЛБ1 | |||
| вован1 15/02/2022 21:20 |
Что можно смастерить из данного девайса? И для чего оно вообще предназначено?
(нашёл на бывшем ташкентском авиационном заводе) |
| n max 16/02/2022 00:26 |
Содержание драгоценных металлов в микросхеме: К201ЛБ1. Золото: 0.0007591 Серебро: 0.00484 Платина: 0 МПГ: 0 По данным: перечня Роскосмоса. |
| Евгений373 16/02/2022 03:27 |
вован1, кетам продай ![]() |
| Fanttom 16/02/2022 04:25 |
Похож на блог УПЧ,знак ромб с права,говорит о том что там есть драг.металы.Я похожие разбирал,но они были вытотой повыше,в них были позолоченые транзисторы и конденсаторы(платина)покрашеные в синий цвет.Если ромбика небыло,то в них накрученная клеенка с фольгой,видимо это были пленочные конденсаторы,я тогда в радиоэлектронике вообще ничего не знал.Разбирал самолеты исключительно ради драг.металов.120 самолетов разобрал.Думаю смогу собрать Миг-27 с закрытыми глазами.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2022 06:30 Нижняя фотка раскрылась.Скорее всего это фильтр какой то.Поставь на угол,и по другому углу ударь молотком,только не сильно,что бы раскололся блоченок а не рассыпался.и посмотри что там.Скорей всего увидешь каркасик из проволки,а внутри конденсаторы слоями. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2022 05:41 |
По сути четыре транзистора с общим эмиттером и резисторами в базовых цепях. Я все больше и больше верю в то что число забаненных в гугле растет лавинообразно. |
| YuraTV 16/02/2022 08:53 |
201ЛБ1 Четыре логических элемента НЕ (РТЛ) |
| skolin 16/02/2022 11:30 |
В свое время у меня их было куча всяких.Внутри когда снимешь крышку алюминиевую, видно зеленые шарики (очевидно кристаллы залеплены лаком) и от него золотые проводочки. Ну и ЛБ это логика как выше писали.Старое обозначение. Никакого секрета нет. |
| вован1 16/02/2022 14:20 |
Спасибо знающим и научно-отвечающим.
И да, второй вопрос по-прежнему: Где это можно использовать в современное время? Т.е. для каких современных электронных поделок можно применить. Как я понимаю от времени они не испортились? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2022 16:12 |
вован1, откройте схему этой микросхемы и ваша буйная фантазия подскажет куда использовать. |
| n max 16/02/2022 19:43 |
Мультивибратор точно получиться из этих чипов-хотя мощи у этой микры маловато будет но светодиод должна потянуть |
| вован1 16/02/2022 19:45 |
Понятно. |
