Светильник Онлайт 36вт | |||||
view1 25/11/2022 17:03 |
Ремонтировал светильник Онлайт 36 вт, 112 диодов 4 линейки, драйвер выдает 360 ма, падение на диод 3,2 в, диод берет 60 ма их четыре параллельно итого 240ма, и все это последовательно берет 240 ма весь светильник а почему драйвер настроен на 360 ма, убрал в драйвере один резистор получил 270 ма и то кажется многовато в теории а светит чуть хуже какие мысли можете высказать. |
FreddikMerfi 25/11/2022 17:28 |
view1, легко и просто! Почему во всех теликах с LED подсветкой с завода завышен ток? Да потому что бы они отрабатывали свой положеный гарантийный срок в 5 лет и человек либо шёл его ремонтировать за 50% стоимости нового, либо в магаз за новым! Тут тоже самое. |
view1 25/11/2022 17:53 |
Так сделал 240 ма, светит процентов на 60-70 если сравнить с 360 ма. |
kwik3 25/11/2022 18:34 |
не надо проценты считать, а измерить световой поток в люменсах |
view1 25/11/2022 18:38 |
Я же не инспектор мне это не нужно светит и ладно. |
Fanttom 27/11/2022 02:56 |
Вообще,обыватель не должен заморачиваться о каких то люменсах.Это проблема завода.Сами выпускают это дерьмо под названием светодиод,сами пусть мучаются.Еще нехватало,чтобы обыватель измерял в люменсах и канделлах.Током весь мозг проипали людям,еще и леменсами теперь мозги ипут.Напряжение всегда рулит.В жизни не измерял никогда ток при ремонте,достаточно знать напряжение.А тут уже прямая зависимость.Да Здравствует закон ОМА,остальное шелуха! ДОБАВЛЕНО 27/11/2022 05:08
А вопрос то в чем? Почему уменьшив ток,светодиод начал светить хуже? |
FreddikMerfi 27/11/2022 12:08 |
Fanttom, вся электронника работает от тока, а не от напряжения! |
skolin 27/11/2022 13:16 |
FreddikMerfi, сотри свое сообщение! Fanttom, правильно написал - закон Ома рулит. Напомню - ток прямо пропорционально напряжению... Это значит они зависимы. Чем больше подашь напругу , тем больше ток через эти же светики. И обратно меньше напруга-меньше ток. Можно вопросы решать только величиной напруги. С этим будет спорить только Крутой Ламер. |
view1 27/11/2022 13:32 |
Что вы спорите, драйвер токовый, уменьшил ток напруга тоже уменьшилась на порядок. |
toto 27/11/2022 13:47 |
view1,
на диодах напряжение почти не меняется. |
FreddikMerfi 27/11/2022 13:54 |
skolin, ты с телефона сидиш? Смайл не видиш?И да кстати, есть у меня паялово давнишнее, самоделочное, с диодом и микропереключателем, ну ты понял о чём я. Так вот там стоит у меня индикатор из светодиода и резюка и всё. Как то мерял, на светик приходит те же 220 вольтов, а вот ток мало очень будет. Как работает сиё чудо со светиком на 3 вольта и резюком не соврать бы на 2.2 кОм (может и больше, счас не вспомню, резик в термоусадке).? |
view1 27/11/2022 13:54 |
На 0.2v изменилась |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2022 13:58 |
skolin, светодиод по электрической сути своей это стабилитрон, не очень хороший но все же. И только очень крутой ламер будет применять к нему закон Ома.
view1, уменьшил ток, напруга уменьшилась НА ПОРЯДОК ? И светодиод при этом светит? А в абсолютных цифрах это сколько? |
skolin 27/11/2022 15:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, похоже и ты туда же. Ко всем светодиодам закон Ома действует напрямую. И не только к ним а ко всем элементам абсолютно что подключено к напруге. К стати любой простой диод можно подключить стабилитроном. И даже любой транзистор не только светодиод. Это еще ни о чем не говорит. Дальнейшая дискуссия бессмысленна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2022 15:15 |
skolin, просветите неграмотного как закон Ома применить к стабилитрону (именно к стабилитрону а не к цепи из стабилитрона и резистора) , я конечно понимаю что дискутировать с вами бесполезно, но уж снизойдите как нибудь, только на уровне формул или ссылок на какие нибудь внятные ресурсы пожалуйста. Буду очень признателен. |
Fanttom 28/11/2022 02:11 |
Скажу по секрету,только никому ни говори.Но стабилитрон без электрической цепи,это всего лишь -"железяка". ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 04:15 Закон Ома работает даже для стабилитрона.Просто создаются другие условия работы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/11/2022 05:07 |
Fanttom, вот я и хочу услышать от господина Сколина как формулируется закон Ома для цепи состоящей из источника напряжения и стабилитрона или светодиода. От вас очень хотелось бы услышать про "другие условия работы" раз уж вы вписались в это обсуждение. |
Fanttom 28/11/2022 06:18 |
Если я начну рассуждать об условиях,при которых работает стабилитрон,то это будет очень длинная история,потому что я со своим 3х классным образованием(русские школы закрыли),обязан буду прибегать к чистой философии.Ибо я не изучал формулы.А тебе,как человеку высокообразованному,нужны именно формулы,из теории работы полупроводников,для понимания.Формулы конечно хорошо(как говориться "если ученый не может объяснить свою теорию,по причине,неполного ее понимания самим,то он переходит на формулы"),но формулы это специфический язык,но помимо знания языка,нужно еще уметь на нем правильно донести.А я в формулах не очень шарю.В принципе как и в нотах не разбираюсь,однако это не мешает мне виртуозно играть на гитаре. Что касается закона Ома,то зная 15 формул (3 для напряжения,3 для тока,3 для мощности,3 для сопротивления,3 для проводимости)можно высчитать работу стаба ,зная его характеристику,при включениях как последовательном,так и при параллельном в эл.цепи.Не вижу проблем. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/11/2022 08:05 |
Fanttom, ну нсли не видите проблем, то выведите на основе закона Ома зависимость тока через реальный стабилитрон от приложенного к нему напряжения. Желательно без философских предисловий. Да, и тема других условий работы все еще не раскрыта. |
FreddikMerfi 28/11/2022 10:04 |
Fanttom, а вот это мне обьясниш как работает? ,,Так вот там стоит у меня индикатор из светодиода и резюка и всё. Как то мерял, на светик приходит те же 220 вольтов, а вот ток мало очень будет. Как работает сиё чудо со светиком на 3 вольта и резюком не соврать бы на 2.2 кОм (может и больше, счас не вспомню, резик в термоусадке).?,, |
Fanttom 28/11/2022 15:07 |
Если не можешь объяснить ,как это работает,значит это сделано в Китае Резистор скорее всего на 110 ком.Ставят же в тройники китайские красный с/д и резик на 110в.Считаешь...по идее светик должен сгореть..ан нет..горит С Китаем шутки плохи,китайская философия посильнее будет Закона Ома. |
FreddikMerfi 28/11/2022 15:18 |
Fanttom, сделано не в Китае, а в далёком 2002 году и резюк МЛТ советский! Вот за резистор вообще не вспомню какой, но помню в номинале две цифры двойки, а вот номинал не вспомню точно. Так вот напруга то на светике 220 вольтов так и остаёться, а вот ампераж уменьшен до не куда! Так значит вся электронника и работает от тока, а не от напряжения! Вроде даже IGBT-ки и то открываються от тока в основном, а не от напруги (может и ошибаюсь). |
Fanttom 28/11/2022 15:24 |
А вот почему Советская техника такая долговечная? Потому что Советская наука верила в Закон Ома,и высчитывалась скрупулезно.Потом еще испытывалась в разных условиях.
Отсюда вывод:Закон Ома-качество! Китайская философия- работать будет но недолго! Правда сейчас китайцы тоже больше начали доверять Ому. Короче,пора учить китайский..а то через годика 5,даже datasheet прочитать не сможем.Наука переместилась из Европы в Азию.И нам всем нужно шагать тоже в этом направлении. |
FreddikMerfi 28/11/2022 15:51 |
Fanttom, скорее всего через пару лет вообще даташиты не то что не будут нужны, их просто не будет! |
Fanttom 28/11/2022 19:51 |
Ну даташит-ов не будет.но будут "хуянсаны" какие нибудь.Ну и "Данные по элементам"российских производителей надеюсь появятся. ДОБАВЛЕНО 28/11/2022 22:00 FreddikMerfi, Кстати,твой индикатор сделан все же в Китае скорей всего.То что там советский(неубиваемый)резистор,это еще не доказывает,что сделано в России.Китайцы в своих девайсах используют советские компоненты.Видел в каком вакуумном водяном насосе китайского производства ,советскую логическую микросхему. |
FreddikMerfi 29/11/2022 09:17 |
Fanttom, какой нахер мой индикатор сделан в Китае? Я сам этот паяльник делал, когда на фабрике работал! Фото ниже и это похоже на Китай? Сделано в Ивановской области, на прядильной фабрике в 2002 году мной. Майд ин Михаил!
P.S. и диод стоит 226 и тоже с Китая? |
n max 29/11/2022 20:00 |
Таким айфоны паять неудобно.
У нас в магазе такие маде ин китай продают с такой наклейкой и стоит он рублей 10 правда если забудешь выключить то сгорит через неск.часов работы. Чет сча самому паяльники делать не тянет-нормальный можно купить.В 90ых когда был дефицит всего тогда даже и сам их перематывал-сча нафиг это нужно. |
Fanttom 30/11/2022 00:55 |
Ааа,ну если Маде ин Михаил,значит работать будет.Схемки пока посмотреть не могу,интернет присмерти,маде ин Туркменистан,но думаю фотки откроются под утро.Посмотрю. |
Fanttom 30/11/2022 04:08 |
Фотки так и не открылись. |
FreddikMerfi 30/11/2022 12:55 |
n max, так это и был паяльник переработанный в 2002 году и тогда я телефоны ещё не паял.
Fanttom, жаль. У меня фотки нормально открываються, да и n max, по ходу фотки видит, раз наклеечку на паяле узрел. Там нет схем, а только внешний вид паялова с доработкой. |
Fanttom 01/12/2022 04:26 |
FreddikMerfi,
Что касается самоделок,то я сначало собрал ESR metr по схеме Абрамова(или Аврамова)на микросхеме и двух составных транзисторах(она отказалась работать почему то),затем собрал ESR metr на двух транзисторах с катушкой.Заработал.Поигрался я им,из своих запасов(ведро собрал)конденсаторов отдифектовал пол видра..и потерял интерес.Сейчас валяется.Затем собрал тестер оптронов,вот он мне реально пару раз помог,в отличие от ESR metra. Один раз сгорел паялник.как раз в тот момент .когда принесли телек на ремонт.Купить негде было паяльник,надо было заказывать..ждать.Вот тогда я сделал одноразовый типа паяльника из резистора ПЭВ. А сейчас у меня 2 паяльника,настоящих,один на 25w,второй на 40w.Два мультиметра,правда простых,один с клещами DT266,второй DT9205A.И даже тестер светодиодов приобрел,один мужик купил,думал это мультиметр ,ну я у него и выкупил.Хорошая вещица.При замене подсветки жк телевизоров,всегда помогает. В интернете видел фото такого же,но на нем была индикация еще и тока,а на моем только напряжение показывает,но этого достаточно. Может когда нибудь и осцилограф куплю.Пока их нет в продаже у нас.В Столице говорят есть..но х знает..Не верю.С Турции привозят мастера себе..но в продаже пока невидел. |
