Утечка на закрытых симисторах | |
| Ivanov007 04/02/2024 14:04 |
Сделал ПЛК на 24 канала на BT138 для управления газовыми и водяными клапанами на 220в.
Пока тестировал на 1-2 двух клапанах все было хорошо (тестировал через последовательную лампочку): включается выключается. Но когда подключил 18 клапанов лампа горела постоянно в полмощности 50 ватт при всех закрытых каналах. Вопрос заключается в том как избавиться от утечки? Или переползать на реле? Схема стандартная AVR - 3052 - 1к на включение 10 к на закрытие BT138 - снаббер 10n 50 ом - клапана 10 - 20 Ватт P.S. покопался в данфоссах там все каналы на реле, и на твердотельных реле. |
| n max 04/02/2024 14:33 |
На закрытие надо уменьшить я где то 360ом ставил,так светодиодная лампочка подмаргивала хотя с теном(киловаттным) работал нормально. |
| toto 04/02/2024 15:39 |
Ivanov007,
а он с переходом через 0? может лучше MOC3041 |
| Ivanov007 05/02/2024 01:44 |
Там индуктивность во втягивающих катушках и она кажись не сочетается с включением в 0 из-за индуктивности.
Но это не должно влиять вроди бы т.к. утечка имеется именно в выключенном режиме. Заказчик переживает за экономичность. С резистором на 360 надо попробовать как доберусь до аппарата. |
| n max 05/02/2024 20:35 |
На катушку пускателя работал с резистором 360 лично проверено.Оптрон стоял правда с детектором нуля.3081 кажись
Сча тиристоры очень китайские пошли лазерный гравёр сча недорогой вот и рисуют маркировку под требования заказчика |
| toto 05/02/2024 20:50 |
n max,
вот 3081 тоже с переходом через 0. с MOC3041 я на помню проблем с симисторами, и нагрузки с недольшой индуткивностью точно были |
| n max 05/02/2024 21:08 |
Катушка пускателя наверное большая индуктивность.В даташите на симистор вычитал что про резики на 360-390 их и поставил то же проверил на лампочку все четко в т.ч. светодиодную-потом проверил в условиях завода заказчика с помехами и нагрузкой на катушку пускателя все отработало красиво и без глюков. |
