подать напряжение с солнечной батареи на АКБ телефона ?
Ломастеровский
01/07/2024 20:51
от китайского повербанка солнечная батарея, то есть ток мизерный ,справится ли контроллер в аккуме с режимом зарядки ? перезаряда он не допустит если напруга будет более 5в он будет заряжатся или отключится?
или все же придется контроллер заряда еще прикрутить ?
Тут х.з. какой акб есть там плата вмс внутри или нет.Если есть то отключит если напряжение на акб превысит максимум при заряде.
Ломастеровский
01/07/2024 21:01
от телефона, во всех есть, акум сьемный
В телефонах должна быть плата,хотя сильно китайские акб бывают без них-так что лучше посмотреть.Да и поддельных акб сейчас навалом.
Ломастеровский
01/07/2024 21:13
нее сильно китайских нету, FLY, samsung,SONY, все не покупные а с телефонов
В этих обычно плата контроля стоит так что проблем быть не должно,можно блоком питания проверить.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2024 23:34
Да и солнечная батарея максимум 100мА выдаст это вреда акб точно не принесёт,в телефоне так под 2 ампера в акб загоняют при быстрой зарядке.
Ломастеровский
02/07/2024 05:20
осталось что нить для индикации заряда прикрутить попроще на одном светодиоде, бум искать
Модуль китайский на 4056 поставить там оно и будет+индикация окончания заряда
Евгений373
02/07/2024 20:05
Если 100 милиампер ток заряда будет, то заряжать повербанк целую вечность придëтся
От садового фонарика где то столько и даёт,акб 1000ма\ч впринципе заряжает за день и то летом.
В повербанке 3-4 штуки таких же соединены последовательно,что б вольтаж поднять.
Ломастеровский
16/07/2024 16:03
приобрел платку для повербанка st6845-c и еще будет переключатель куда направить солнечную энергию на зарят тела (будет отдельный усб) или ни на заряд акб он там небольшой будет ампера 2
Ломастеровский
17/07/2024 14:26
от переключвтеля отказался, таким током ну оч долго будет, вообщем как походный резервный вариант норм будет
