Ремонт НЧ динамика сабвуфера [РЕШЕНО] | |
| goric 02/03/2025 17:25 |
динамик сабвуфера , сгорела обмотка, разобрал, длинна провода 1700мм, соротивление 4 Ом.Диаметр каркаса 37мм, высота намотки 17мм, общая 30мм. Диаметр провода не знаю, намотал 100витков на отвертку, сжал, замерил и разделил на 100, вышло 0.35 с лаком(0.31без). Диаметр манита 35мм, зазор 5мм. Катушки есть, намотанные, как ее подобрать, и как по уму, восстановить динамик, для чайников Каким клеем клеить центр мембрану,как отюстировать катушку в магните.
Е сть возможность, под заказ накрутят, но не знаю каие парметры указать. а вот размер(высота каркаса, с учетом крепления https://ibb.co/Y7fVsv44 https://ibb.co/RkLVnP57 https://ibb.co/ymNjFjyy https://ibb.co/hF4MxnfK https://ibb.co/BHPyy9t8 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/03/2025 18:39 |
С нуля объяснять долго получится. Для центровки согнутые в полу цилиндр полосы пленки подходящей толщины, можно в несколько слоев. Каркасы вклеивал каким то эпоксидным клеем термостойким при больших мощностях, попроще бф2, центрирующую шайбу и воротник 88н . Но это было в конце 80-х начале 90-х. Чем сейчас принято клеить не знаю. Параметры для заказа у вас перед глазами, на каркасе должны быть отчётливые следы обмотки.
Самое сложное это правильно вклеить каркас в диффузор, без изготовления спец оснастки под конкретный динамик, хотя бы дендрофекальной, можно долго мучиться. На Ютубе несколько лет назад находил канал какого то питерского вроде спеца старой школы, но там развели такой срач вокруг его видео что он похоже все зачистил, во всяком случае я его найти не смог. |
| goric 01/04/2025 01:20 |
катушку-заказал, по размерам намотали, клей купил качественый, все остальное, по подсказкам, выставил катушку в магнтах, заклеил центр шайбу, после диафрагму, правда пришлось, еще снять колпак металл, закрывал катушку.Вообщем все заработало |
