УНЧ класса D в качестве ШИМ для привода | |
| gals 14/09/2025 09:26 |
Здравствуйте.
Задача: плавное управление оборотами двигателя ДС 12 Вольт 2 А ( вентилятор чилера) Сигнал управления - напряжение 0-2.5 В. Частота ШИМ желательно от 16 кГц ( чтоб не слышно было) Готовых решений на базе, например Ардуино, не нашел. Дайте пожалуйста ссылку на решение этой задачи на Ардуино. Можно использовать УНЧ класса Д с однополярным питанием для этой цели или нет? |
| gals 15/09/2025 19:37 |
Задачу решил с помощью "регулятора скорости" от RC моделей.
Это готовый ШИМ контроллер. Большой выбор на любое напряжение и ток. Всем спасибо. ДОБАВЛЕНО Сентябрь 15 2025 Задачу решил с помощью "регулятора скорости" от RC моделей. Это готовый ШИМ контроллер. Большой выбор на любое напряжение и ток. Всем спасибо. |
