Смыв закручивающимся по спирали вихрем в унитазе | |
| bent 06/02/2026 14:15 |
В унитазах с устройством чаши образца конца 80-х начала 90-х годов,где отверстие слива в чаше находится на отдалении от смывного бачка унитаза и ближе к передней кромке чаши унитаза,
—> возможно одно из 3-х отверстий выхода воды из сливного бачка в чашу унитаза закрыть свёрнутым в рулон полимерным утеплителем для труб отопления и зафиксированным в таком состоянии скотчем. ==> В итоге вода при смыве будет не только закручивается в вихре по спирали,но и болтаться в замедленном темпе из стороны в сторону,что в итоге будет подобно щётке усиленно отмывать испражнения от поверхности чаши унитаза(благодаря центральному отверстию выхода воды в чашу унитаза в дополнение к оставшемуся боковому отверстию выхода воды из сливного бачка в чашу унитаза). |
| kartoshk 06/02/2026 14:41 |
А микросхемы какие применил? ![]() |
| RomanRB 06/02/2026 14:50 |
bent, Тебе на форум сантехников надо. ![]() |
| bent 07/02/2026 18:37 |
Увидел впервые смыв по спирали в унитазах "Geberit" в интернете. Вот и подумал: а нельзя ли с обычным унитазом сделать также? И получилось: там три канала из под бачка идут в чашу унитаза для смыва(один центральный и два боковых). |
| n max 07/02/2026 19:28 |
Ну так доработайте унитаз с тех времён и снимите видео.
А мы в свою очередь создадим раздел по унитазам-это не проблема.Будете там модератором ![]() |
| bent 07/02/2026 19:31 |
А на сайте сантехников подобный материал выглядит так:
—> вопрос: https://santechniki.com/viewtopic.php?t=31943 —> решение: https://santechniki.com/viewtopic.php?t=31943&sid=f0c30d2730c95d96cfdfce3174310c82&start=15 |
